VDSL-Leitung, Überspannungsschutz, was für Kabel hinter ÜSS?
Gast #4457196
Hallo Zusammen,
Suche nach "fritzbox Y kabel ersatz eigenbau" ergab hier in Forum
keine hilfreichende Ergebnisse.
Bevor neue FritzBox den Schicksal seines Vorgängers teilt
(DSL-Teil tot nach Blitzeinschlag) will ich
in die DSL/VDSL-Zuleitung den Überspannungsschutz einschalten.
Im 1Gbit LAN arbeiten schon wenige solche an kritischen Geräten,
so dass hier Wahl des ÜSS -Produkts nicht das größte Problem ist.
Elektro-Installation ist bereits mit 3-Stuffigen Schutzsystem versehen
zzgl. Einzelgeräte-ÜS-Schutz an kritischen Geräten im Haushalt,
es heisst auf Seite der Stromversorgung sind die Dinger schon unterm
Schutz.
Die ausstehende Frage: Mit ÜSS an DSL/VDSL-Leitung wird
der Y Kabel der Fritzbox auf TAE-Seite bleiben.
Es muss noch ein zusätzlicher Kabel her zum Verbinden des ÜSS mit
Fritzbox.
Was ist dafür geeignet? Ein CAT Kabel? Falls ja, welcher CAT genau?
Genutzte FritBox kann VDSL. Der Telekom-Anschluß im Moment nur ADSL2,
und nicht-NGN.
Hoffentlich in Zukunft auch VDSL. Es heißt, Gesamtanlage soll VDSL
können.
Wenn's machbar, die Anlage soll mit NGN und mit DSL auf analog/ISDN
Telefon Anschluss funktionieren.
Eigentlich gleiche Frage entsteht auch im folgenden Kontext.
Tage meines "ADSL auf analog-Telefon" Anschlusses scheinen gezählt zu
sein. Es wird nicht lange dauern, dass alle Provider den Trend zu
100%-NGN folgen, auch meins. Schade, ich mag mein Klassik-Anschluß.
Allerdings, wie fast alles andere in der Welt, auch dies lässt sich zum
Vorteil machen, teilweise zumindest. Signal dieses ADSL-Anschlusses ist
nämlich recht schwach. Jedes cm der Zuleitung ist 1cm zu viel.
Mit Übergang auf NGN-Anschluss wird das AVM- proprietäre Y-Kabel
überflüssig. Da könnte man was eigenes bauen, mit der Länge so wenig wie
möglich und soviel wie nötig.
#4457235
und Du meinst ernsthaft, bei mehreren 100 Metern bis einigen Kilometern
zum DSLAM spielt bei Dir 1cm irgendeine Rolle?
Dann muß Du die Leitung von TAE (oder HÜP) aber mit etliche Störungen
bei Dir selbst bepflastern.
Gruß aus berlin
Michael
Gast #4461975
Was ist los? Weder will AVM selbst diese Informationen ausrücken noch in
Web Rat zu ziehen. Selbstbau eines ÜSS auf DSL-Leitung zwischen TAE und
FritzBox ist ohne zusätzlichem Kabel nicht möglich. Man ist auf Infos
hingewiesen, welches Kabel wird hier taugen, welches nicht.
Alle diskutieren was für ÜSS-Lösung, kaum einer wie dies an FB
anzuschliessen ist.
