MDB Protokoll Geldwechsler Erfahrungen?
Gast #4457273
ich steuere einen Geldwechsler, mithilfe des MDB Protokolls ( UART mit 9
Daten - 1 Stopbit ) an.
Es funktioniert im Grunde alles wie gewünscht, nur eine Sache macht
Probleme, und ich komme nicht dahinter.
Mit der Adressierung COIN TYPE mit 0CH kann ich in den ersten beiden
Bytes einstellen, welche Münztypen er akzeptieren soll. Genau das mache
ich, in dem ich sage 0xFF 0xFF, also alle.
Das Problem:
Nach einem kompletten Neustart, akzeptiert der Geldwechsler exakt 2
Münzen ( und schmeißt sie in die Röhren ), danach lässt er alle durch.
Starte ich wieder alles neu ( also auch den Geldwechsler Stromlos machen
). Funktioniert es wieder für 2 Münzen, danach nichts mehr.
Hat jemand so ein Phänomen schonmal gehabt, bzw. gibt es irgendetwas was
ich nicht bedacht habe? Habe mir die Protokoll Eigenschaften als PDF von
NAMA schon zigmal durchgekämmt, aber finde auch nichts, was auf einen
Fehler in der Ansteuerung hindeuten würde.
Hans
Hallo
Spontane Ideen:
Pollst du den Wechsler regelmäßig (0x0B)?
Kommen Poll Daten wenn du eine Münze einwirfst die (nicht) akzeptiert
wird?
Sendest du ein ACK wenn der Wechsler mit Daten antwortet?
Hat der Wechlser ein eigenes LCD? Da könnte man Fehlerdetails bekommen.
da1l6
da1l6 schrieb:
> Hallo
> Spontane Ideen:
Ja
> wird?
Ja, er meldet rejected, und die richtige Münztype, wird also richtig
erkannt, aber er lädt sie nicht die Röhren.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Da ich die Daten vom Wechsler derzeit nur am
Oszi beobachte, und garnicht in den µC führe, könnte das ein Problem
sein?
Leider nein. Aber es ist ein Level 3 Gerät, und auch mit den erweiterten
Fehlerauslesemechanismus, meint das Gerät alles ist OK, kein Fehler
erkannt.
> da1l6
Werde mal versuchen alle Daten des Wechsler mit ACK zu beantworten.
Achja, was mir noch einfällt. Ich kann den Wechsler auch in einem
manuellen Befüllmodus schicken ( mittels der Tasten am Gerät ), und auch
dort akzeptiert er keine Münzen ( nur 2 beim Starten ). Diese Funktion
sollte doch komplett ohne VMC ablaufen.
Hans
Hallo da1l6
Habe jetzt das ACK einprogrammiert, und siehe da, alles geht.
Ich war tatsächlich zu blöd. Danke dir für den Hinweis!
Im nachhinein gesehen, ist es ja logisch, erst wenn der VMC ausgelesen
hat, wieviel Geld eingeworfen wurde, darf er wieder neues akzeptieren.
DANKE VIELMALS!!
Hans
Nachdem du scheinbar mehr Erfahrungen hast damit, hätte ich noch ein
paar kleine Fragen.
1) Ist es bei dir auch so, dass wenn du ein Poll sendest, und du
scheinbar zum gleichen Zeitpunkt eine Münze einwirfst, er zwar die Münze
richtig zuordnet, aber kein ACK bzw. keine Antwort kommt vom GW?
Was machst du dann, Timeout + Resend des Polls?
2) Wie oft sendest du ein Poll ?
Danke
Hans
