Raspberry Pi 2 und Touch Controller wie maxTouch, Focaltech?
Gast #4457327
Hallo, bevor ich mir das Raspberry kaufe...
sind Treiber für den Touchcontroller von Atmel maxTouch Serie oder
Focaltech FT5306 oder EETI oder Hycon schon existent?
Sind Die etwa schon integriert je nach OS/Kernel? - wie finde ich das
heraus?
welches OS/Kernel empfiehlt sich vorallem für die Ansteuerung von
verschiedenen Touch-Controller?
Danke
Was willst du eigentlich machen?
Den chip selbst zu programmieren kannst vergessen da du die Protokoll
Guides wenn überhaupt dann nur unter NDA erhälst. Wenn du aber ein
fertiges Display Modul wie von DataModul oder PDA verwenden willst wo
der chip schon drauf ist dann musst du nicht beim chip Hersteller fragen
sondern beim Modulhersteller der verkauft dir ja eine Komplettlösung und
weiss wie das Modul anzusteuern ist.  Bei atmel gibt es immerhin von
samsung die mxt treiber im Kernel. Du kannst dir ja pda als Referenz
hernehmen dort wird auch auf die linux plarform verlinkt. Zb.
http://www.pdaatl.com/tx70xx.htm
mein Problem: Eine möglichst schnelle Lösung Touchcontroller diverser
Display-Module ansteuern/auslesen.
Ich habe auch schon die Application Notes der Focaltech 53x6
durchgeackert - um abzuschätzen ob ich dies in vernünftiger Zeit
programmieren könnte. (mit Atmega oder so) - kann recht komplex werden!
Daher, wenn für den embedded-Bereich da schon Treiber existieren, wieso
das Rad neu erfinden?
Gibt es eine Liste all der Treiber die ein Raspberry mit Raspian von
sich aus schon unterstützt?
Am besten die Erzeuger des Raspian Images fragen ?.
Ansonsten meine Erfahrung:
Manchmal bietet dir der Hersteller eines Displays Sourcecode für Display
/ und oder Touch Controller an.
Diese schreibt er aber in aller Regel für eine Plattform / meißt in "C".
Wenn du glück hast , hat er "zufällig" als Referenz die gleiche
Hardwareplattform wie du, meißt eher nicht.
Er sagt:
Du hast die Datenblätter und Referenzen in "Standard C " ich bin der
Bauteillieferant , du der Applikation Verantwortliche.
Ich Life dir die werkzeuge, aber anpassen musst du es selbst.
Fazit:
Wenn du keine fertige Lösungen für den PI Kaufen willst, welche für
diese Plattform und entwickelt wurde (Treiber inklusive).
Magst du Glück haben, das deine Zielhardware zufällig implementiert
wurde.
Wenn nicht liegt es in der "Natur der Sache" das es deine Aufgabe ist
Die Bauteile für die Plattform passend zu machen.
Wie beschrieben, sprich die Entwickler des BS deines PI am besten direkt
an.
