Microcontroller/ Elektronik in Lipo Akku
Gast #4458021
Ich habe einen Lipoakku, 7.4 Volt 5000mA/h aus einer kleinen USV.
Der scheint defekt.
Dort kommen 2 Drähte raus, an einem 2.Stecker 3 Drähte.
Ist da aktive Elektronik drin, oder warum 5 Drähte?
Wie ist das verschaltet?
Im Internet finde ich solche Akkus, ( Modellbau).
Kann ich die problemlos zum Austausch nutzen, wenn Spannung und
Kapazität gleich sind?
Gast #4458108
Eher nicht, das zweite Kabel ist warscheinlich der Balanceranschluss
oder auch nur ein Temperaturfühler.
Spannung muss stimmen, Kapazität darf auch etwas abweichen, wirkt sich
nur auf die Haltezeit der USV aus. Entscheidend ist die Baugrösse. Es
muss ja wieder alles berührungssicher ins Gehäuse passen.
Gast #4458196
Ja.
Mobau schrieb:
> ...also könnte ich den aus 4 Zellen, seriell verschaltet und mit den
> Abgriffen versehen selbst zusammenbauen?
Was? Welche Akku-Technologie willst du verwenden?
Gast #4458197
Habe gerade gelesen, dass die Zellspannng bei etwa 3,7 Volt liegt.
Mein Akku hat 7,4 Volt, also 2. in Reihe.
Möglich das intern eine Parallelschaltung aus 2 in Reihe geschalteten
Zellen ist.
Aber wie komme ich dann auf 3 Abgriffe?
Danke für Hilfe..
Gast #4458211
Bei LiPos werden die Zellen einzel gebalanced. Dafür ist der "mittlere"
Abgriff.
Wenn du die Spannungen zwischen den 5 Pins misst,
sollten die beiden äusseren Leitungen zu den beiden "dicken" Leitungen
0V haben (bzw. 7,4V zum anderen Pol) und zum mittleren 3,7V.
LiPos können viel strom liefern. Deswegen haben sie zwei "dicke"
Leitungen am oberen und unteren Ende der Reihenschaltung. Die drei
anderen werden nur zum Balancen gebraucht (billige Modellbaulader
benutzen nur den Stecker zum Laden).
#4458219
LiPo hat eineln balancierte Zellen... die zwei "großen" abnehmer haben
die gesamte Spannung (7,4V) und der kleine die einzelnen Zellen zum
balancieren (meistens: 1.: Masse Z1 - Plus Z1  Masse Z2 - Plus Z2
Masse Z3 - Plus Z3 / Masse Z4 - Plus Z4..... usw...) Deswegen hat dein
Balancer Anschluss 3 Anschlüsse da zwei Zellen drin sind. Misst du die
Spannung zwischen 1 und 2 hast du eine Zelle und zwischen 2 und 3 die
andere Zelle.
