Tiny13 Clock Prescaler Simulator Fehler?
Gast #4458271
ich habe ein Problem mit dem Simulator 2 und dem Clock Prescaler beim
Tiny13.
  LDI temp, (1<<CLKPCE)
  STO CLKPR, temp
  LDI temp, (1<<CLKPS2) | (1<<CLKPS0)
  STO CLKPR, temp
Sollte laut Datenblatt Seite 28 ein Prescaler vom 32 ergeben. Im
Simulator wird aber 64 angezeigt.
Wenn 0x00 in CLKPR geschrieben wird, wird ein Prescaler von 8 im
Simulator angezeigt, während es 0 sein müsste.
Hat der Simulator hier eine Fehler, oder übersehe ich etwas?
Danke für Hilfe
(Firma: Vescomp) #4458314
 Fehler im Simulator.
 Probiere mal folgendes:
  STO CLKPR, temp
  STO CLKPR, temp
  CLR temp
  IN  temp, CLKPR
 Aber das ist normal beim Atmel - AvrStudio ist so etwas von Mist...
Gast #4458370
Im Register steht danach 0x05, also der Wert der Laut Datenblatt einen
PSK von 32 ergibt. Insofern passt das.
Könnte es eventuell etwas mit der CKDIV8 Fuse zu tun? Im Datenblatt
steht dazu nur der nichtssagende Satz "The device is shipped with the
CKDIV8 fuse
programmed.".
Gast #4458403
> Einfach CKDIV8 in den AVR Simulator 2 Options löschen.
Ja, so einfach kann die Lösung sein. Hätte ich auch mal selber
ausprobieren können...
Also CKDIV8 addiert 0x01 auf CLKPR.
Gast #4458449
Hi
Das halte ich für den eigentlichen Bug im 2er Simulator. Eine Zuweisung
mit out sollte das Register überschreiben und nichts Addieren.
Allerdings gibt es immer einige Diskrepanzen zum realen Controller.
Nobody is perfect.
MfG Spess
