netzwerknachricht msg über cmd
OP #4458654
wir wollen über cmd nachrichten miteineander austauschen. Allerdings
funktioniert das ganze nicht wirklich so wie gedacht.
msg * hallo
-> jeder bekommt eine Nachricht hallo
msg 'IP-Adresse' hallo
bzw.
msg 'Benutzername' hallo
->IP-Adresse ist nicht vorhanden oder Verbindung ist getrennt.
Aber sowohl im Router, als auch unter IP-Config, kann ich die
IP-Adressen sehen.
Was ist daran falsch?
Persönliche Seite #4458680
Schon mal msg /? aufgerufen?
C:\>msg /?
Eine Nachricht an einen Benutzer senden.
MSG {Benutzername | Sitzungsname | Sitzungs-ID | @Dateiname | *}
    [/SERVER:Servername] [/TIME:Sekunden] [/V] [/W] [Nachricht]
  Benutzername        Gibt den Benutzernamen an.
  Sitzungsname        Der Name der Sitzung.
  Sitzungs-ID         Die ID der Sitzung.
  @Dateiname          Gibt eine Datei an, die eine Liste mit Benutzernamen,
                      Sitzungsnamen und -IDs enthält, an die die
                      Nachricht gesendet wird.
  *                   Sendet Nachricht an alle Sitzungen auf dem
                      angegebenen Server.
  /SERVER:Servername  Server, mit dem die Verbindung hergestellt wird
                      (Standard ist der aktuelle Server).
  /TIME:Sekunden      Wartezeit, bis der Empfänger die Nachricht bestätigt.
  /V                  Zeigt Informationen über die ausgeführten Funktionen an.
  /W                  Auf Antwort von Benutzer warten, nützlich mit /V.
  Nachricht           Zu sendende Nachricht. Wird keine angegeben, so wird
                      eine Nachricht angefordert oder von "stdin" gelesen.
Oder geht es gar nicht um Windows?
