Hauselektrik stört PC Netzteil, oder umgekehrt?!
Gast #4460485
Hallo, immer wenn mein PC läuft, der von einem Netzteil Modell Sharkoon
WPM600 betrieben wird, und jemand in der Wohnung einen bestimmten
Lichtschalter betätigt, so geht das Bild an meinem Bildschirm kurz aus
(kürzer als eine Sekunde).
Um dies zu beheben könnte ich sicher das Netzteil tauschen, dies ist nun
3 Jahre alt. Ich denke, man kann dem Problem auch mit einem zusätzlichem
Netzfilter beheben oder?
Wie sehen solche Teile aus, und haben sie einen besonderen Namen?!
Gast #4460506
Ach herje, Der Bildschirm ist ein Samsung SmartTV UE46ES6340.
Wird das also am Netzteil des Bildschirms liegen? Das muss dann aber
irgendwie auch mit der HDMI Verbindung zum PC liegen, denn der TV
funktioniert mit allen Lichtschaltern einwandfrei, wenn der PC AUS ist.
Ist doch komisch?
Gast #4460530
Hallo
hast du ein anderes HDMI Kabel zur Verfügung?
Wenn ja mal damit testen - eventuell eine Schlechte Masseverbindung /
Schirmung.
Auf Verdacht kaufen würde ich aber nicht.
Liegen der Lichtschalter und die TV / Computersteckdose hinter der
gleichen Sicherung ?
Eventuell mal Probehalber TV (Monitor) an eine Steckdose betrieben die
hinter einer anderen Sicherung liegt - ist natürlich etwas aufwendiger.
Was für eine Leuchte wird über den Lichtschalter geschaltet?
Wenn irgendwas mit LED, 12V Niedervoltlampe oder Energiesparlampe kann
es an der eingebauten Elektronik der Lampe liegen ("Vorschaltgerät")-
falls noch vorhanden es mit einer Glühlampe (kann auch eine
Halogenglühlampe für 230V sein) probieren.
EMV (google hilft) hat leider viel mit ausprobieren, Erfahrung und
"komischen" Zusammenhängen zu tun - theoretisches Wissen hilft oft
nichts bei der Ursachen suche, erst wenn die Ursache gefunden ist hilft
die Theorie manchmal um zu erklären was da passiert war.
Ham
Gast #4460538
Kann man den nicht mal in aller Ruhe einen Text schreiben ohne das
andere meine Ideen in der Zwischenzeit auch verbreiten ? ;-)
Manchmal ist es wohl besser auf Rechtschreibung und verständliche
Formulierung zu verzichten... ;-)
Gast #4609237
Hallo, habe mittlerweile weitere HDMI Kabel getestet, die bei Amazon
mehr als 300 positive Bewertungen haben usw... mehrere wie gesagt.
Auch Ferrit Kerne habe ich um die HDMI Kabel an den Enden, zusätzlich
angebracht. Manche haben schon Ferritkerne dran gehabt.
Auch habe ich um die Netzstecker solche Ferrit Kerne drum getan.
Es hat sich nichts verbessert.
Gibt es solch EMI Filter (wie sie in PC Netzteilen auch sind) zum
Zwischenstecken?
Gast #4609288
Einen Elektriker in einer Lebendfalle einfangen und ihn dann durch die
Wohnung jagen, um alle Schraubverbindungen in der Elektroinstallation
mal nachzuziehen könnte hilfreich sein. Die Rechnung über das
Schweigegeld wegen der Freiheitsberaubung geht dann bei Erfolg der
Maßnahme an den Vermieter.
Gast #4609303
Wie alt ist die Hausinstallation?
Nach 1980/1990 oder vorher?
Wenn das eine "Vorkrieginstallation" sollte sich das mal ein Elektriker
näher anschauen.
