Wavetek175 Frequenzgenerator - "U16" PROM defekt
OP #4463432
Hallo liebes Forum,
ich bin grade am Verzweifeln.
Hier steht ein defekter Wavetek175 und ich will diesen wieder fit
machen. Das Display zeigt nur Gulasch an, also habe ich mich auf die
Suche gemacht und konnte den Fehler auf das Displayboard beschränken und
den Chip U16 als Übeltäter ausmachen. Dort wird ein Ausgang (Pin6) nicht
mehr durchgesteuert, wodurch an allen Segmentanzeigen das identisch
Segment dauerleuchtet und somit die Zeichen verfälscht.
Laut Schaltplan ist es ein "74S188", ein (32x8)256bit TTL PROM.
Tatsächlich verbaut war jedoch ein "IM5600CPE", der, soweit ich das in
den Datenblättern sehen konnte, kompatibel sein sollte.
Was ich eben nicht weiß ist, ob da schon einmal jemand den Chip ersetzt
hat und das vielleicht nie funktioniert hat, oder der Chip einfach so
gestorben ist.
Ich habe außerdem probiert ihn zumindest mal auszulesen. Dazu habe ich
einen Batronix BX48 Batego II verwendet und es hat sogar scheinbar
geklappt....ABER: irgendetwas kann nicht stimmen, denn der Chip scheint
leer zu sein. Der Hex Editor zeigt nur Nullen an. Also geht da doch was
beim Auslesen schief, oder bin ich einfach zu doof??
Fakt ist, ich habe somit keinerlei Info über das hinterlegte Programm.
Ich habe auch schon diverse Gebrauchtmessgeräte-Händler angeschrieben,
ob diese evtl. einen fertigen Chip verkaufen oder zumindest ihren
funktionierenden Chip kopieren könnten -> leider Fehlanzeige.
>>>>>>  Daher möchte ich hier nocheinmal fragen: <<<<<<<<<
Besitzt jemand einen Wavetek 175 Frequenzgenerator oder zumindest das
Programm aus dem Chip "U16" des Displayboards?
Wenn der Wavetek evtl. sogar funktioniert, könnte mir der glückliche
Besitzer evtl. eine Kopie des Chips erstellen, gerne auch einen fertig
programmierten Chip?
Es wäre super wenn mir jemand Hilfe bieten kann, ich bin mit meinem
Latein ziemlich am Ende...aber ich möchte das Teil sooo gerne zum Leben
erwecken... :)
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Grüße,
Roland
OP #4464942
Hallo Jörg,
danke für den Hinweis. Es scheint mir im Anhang aber lediglich um die
PROMS zu gehen, die vorgefertigte Waveforms generieren, nicht aber um
den des Displays.
Doch Dein Tipp des Decoders wird wohl stimmen (hätte ich eigentlich
selbst mal drauf kommen können). Ich schau mal ob ich da was kompatibles
zum wiederbeschreiben finde und da selber rumprobieren kann.
Wenn ich gegen die Wand laufe (und das werde ich sicher), melde ich mich
wieder hier :)
Danke Dir nochmal.
Viele Grüße,
Roland
Gast #4465442
Das ist der Zeichengenerator. Da ist eine Wertetabelle drin, welche
Segmente jeweils leuchten sollen. Pin 14 liegt auf Masse, also bleiben
noch 16 Bytes übrig. Die kannst Du notfalls raten.
