Binärcode abspeichern und wieder abrufen
Gast #4468178
Mit dem 4510 und dem 4511 bau ich enen Binärzähler.
Der 4510 fungiert als Zähler, der 4511 als Dekoder.
Um das ganze zum Verständniss einfach zu halten gehe ich von einem
einstufigen Zähler aus der von 0-9 Zählen kann.
An dem Ausgang des 4510 Q0-Q3 liegt mein Binärcode zB. 0001 für 1 an.
Jetzt möchte ich exakt diesen Binärcode elektronisch abspeichern,
ambesten analog, da ich absolut keine Erfahrung in Programmierung habe.
Wie kann ich so einen Binärcode abspeichern und wieder abrufen?
Schieberegister?
Für sinnvolle Vorschläge wär ich dankbar.
Gast #4468190
Analogspeicherung hat man früher mit Eimerkettenspeichern gemacht. Die
findet man auch in CCD-Kameras als Parallel-Seriell-Wandler.
Heutzutage wird soetwas eher digital gespeichert.
Gast #4468524
Ich vermute, du meinst schon digital, aber mit einem
(kombinatorischen, d.h. ungetatetem) einfachen Logikbaustein.
"Quad latch" nennt sich das was du suchst - lässt vier Binärwerte die am
Eingan liegen durch bis zum Ausgang wenn der enabple-Pin aktiv ist,
speichert den Zustand der Ausgangspins wenn er deaktiviert wird.
Oder was meinst du mit "speichern"? Dass du z.B. 32 Speicherwerte hast,
in die du je einen 4-Bit-Wert speichern kannst, mit zufälligem Zugriff?
Verzögerung? Logging?
