Tachometer: Oil / Fuel Anzeige - wie verschalten
OP #4468823
Ich habe hier ein Drehzalmesser - welchen ich mit einem AVR ansteuere
(Gibt mit Daten aus dem PC aus) Das funktioniert auch alles tadellos.
Nur hab ich da ein Problem:
Dort ist ebenfalls eine Tankanzeige integriert. Welche mit einem Kabel
herrausgeführt wurde. Ich kann an dem Tacho direkt einstellen ob es über
einen 100 oder 500 Ohm Wiederstand angeschlossen wird. Bleibt die
Anzeige offen (also Kabel nirgends angeschlossen) zeigt der Tachometer
"leer" an.
An dem Kabel messe ich +5V gegen Masse. Schließe ich das Kabel mit einem
100Ohm Wiederstand gegen Masse - dann fängt die Anzeige nur an zu
blinken.
Kann mir wer auf die Sprünge helfen?! Wird das mit 100Ohm gegen Masse
geschalten oder gegen +V?
Das Datenblatt ist leider nicht sehr aussagend (siehe oben).
