Frage zum 6N137 Datenblatt
Gast #4469131
also wenn schon "Verbrauch"  dann wohl
>High level supply current VE = 0.5 V, IF = 0 mA ICCH 4.1-7 mA
>(single channel)            VE = VCC, IF = 0 mA ICCH 3.3-6 mA
Zusätzlich wäre da noch der Strom durch die LED und der Strom den der
Ausgang treiben muss, bei Rmin=330 Ohm und Vcc=5V ca.15mA
viel Erfolg, Uwe
#4469140
Ein Optokoppler besteht aus verschiedenen Werten.
-Dem Led Strom, vielleicht 10mA
-Dem Stromueberttragungsverhaeltnis, zB 300% fuer einen Transistor typ.
oder 30% fuer einen Dioden typ
-Dem zulaessigen Kollektor Strom
-Der Geschwindigkeit, zB 2us
-Der Verzoegerung, zB 0.5us
Das Eine bewirkt das Andere, aber von einem Verbrauch sollte man eher
nicht sprechen.
OP #4469149
> nicht sprechen.
Wie ermittle ich dann wieviel den Dingern ich auf die Stromleitung hauen
kann?
Gast #4469157
Hi alter
du redest wirr, is dein Grass schlescht?
Versuche doch mal mit klaren und technich verständlichen Worten
darzustellen was du überhaupt wissen willst.
OP #4469159
Uwe schrieb:
> Hi alter
Hey ;)
ich möchte wissen wo ich ablesen kann, wieviele Strom der 1N143
benötigt, um zu ermitteln wieviele mit 1 Ampere Strom betreiben kann.
Gast #4469165
geht doch, naja fast.
ist der max Eigenverbrauch. Dazu kommt bei RL max=4Kohm und Vcc=5V
1,25mA.
Wenn die Led auch noch gespeist werden muss kommemn noch so 3-5mA dazu.
Macht als max. 13,25mA typisch werden wohl 8-10mA langen.
Sind also ca. 100 OK  um 1A zu verbrauchen.
Wars das jetzt?
Viel Erfolg, Uwe
#4469896
> nicht sprechen.
Was Du da beschreibst ist ein "einfacher" Optokoppler, bestehend LED und
Fototransistor.
Beim 6N137 ist aber noch eine zusätzliche Logikschaltung drin, und die
hat einen Eigenverbrauch. Und der wurde oben ja schon angegeben.
Der Laststrom kommt dann natürlich noch dazu, und der hängt vom
Lastwiderstand ab. Der Ausgang ist übrigens "an open drain
NMOS-transistor output", zieht also nur Strom nach GND.
Gruß Dietrich
