Akku durch andere stromquelle ersetzen
OP #4470600
Hallo ich habe ein pda von yakumo gefunden und wollte es wieder zum
laufen bekommen, ohne was dafür auszugeben habe also von der 4 adrigen
akkuleitung + und - an ein 5v 2A usb ladegerät angeschlossen und die
anderen 2 adern unbelegt gelassen, das gerät geht an, sowie ich das
ladegerät anschliesse habe dann aber 0% Akku,'. Wie kann ich dem gerät
einen vollen Akku vortäuscgen? Windows media player sagt immer zu wenig
akkustrom zur wiedergabe :(
meine natürlich den internen Akku anschluss nicht usb
Versuch mal die komplette Belegung des Akkus rauszukriegen. Die anderen
beiden Adern hat der Hersteller doch nicht dahin gemacht, weil er
Material übrig hatte :-) Die haben garantiert auch ihren Sinn. Wenn die
dementsprechend beschaltet werden, wird das auch funktionieren, wie du
dir das vorstellst.
OP
okay habe herausgefunden, dass zwischen schwarz (-) und Grün ein
wiederstand zwischen ca 10 und 11 kohm ist, wird dann wohl der
temperatur fühler sein aber beim weißen kabel habe ich keine
verbindungen festgestellt hab die li ion zelle auch schon entfernt vom
regler waren nur noch 0,6v
OP
Habe nichts gefunden habe jetzt den  10kohm wiederstand angeschlossen
habe es auch mal erwärmt und muss für den wärmefühler sein habe
irgendetwas gelesen, dass der 4. Pin eventuelle einen wiederstand für
einen spannungsteiler haben könnte das gerät soll übrigends baugleich
mit dem acer n35 sein.
Hat den niemand eine Idee, was man da machen könnte?
