--QFN löten--
OP #4471999
Eigentlich mach ich so nen Mist gar nicht mehr selbst.
Hände sind noch fit, aber die Augen lassen merklich nach :-(
Naja - wie üblich, Musterplatinen und Chips zum Bestücker meiner Wahl,
kleiner Dienstweg und ne Stunde später hatte ich meine Platine wieder
mit sauber bestücktem IC, bisher.
Neuer Chef, neues Klima, neues Glück - plötzlich geht das nicht mehr...
Ich lass da seit Jahren pro Jahr etliche 10.000€ für Bestückung und
Montagen (ohne Material/Platinenkosten). Naja, jetzt wohl nicht mehr,
sowas regt mich einfach auf.
Ginge nur über Musterauftrag zu machen, Kostenpunkt für 2 Platinen (je
ein QFN20, weiter nichts) knappe 1100€ + Märchensteuer?? Kein
Verhandlungsspielraum, nassforscher Typ, unglaublich
geschäftsmännisch...  Ich werde mir jetzt einen neuen Dienstleister
suchen, klingt kindisch, aber ich mache das trotzdem.
Lange Rede, kurzer Sinn: selbst probiert und klappt.
Lötpaste + SMD-Ofen: ein Fiasko. Liegt wohl haupsächlich daran, dass ich
es nicht hinbekommen habe, die Lötpaste ordentlich zu dosieren, war
einfach zuviel.
Unter der Lupe jedes Pad mit dem Lötkolben leicht verzinnt, Lötpaste auf
das  exposed pad, Flussmittel auf die Pads, Platine vorgewärmt und mit
Heissluft (ZD-939) ziemlich exakt verlötet, Platine funktioniert :-)
1100????? gibts dann wenigstens noch ne bockwurst gratis?
ich würde sofort den bestücker wechseln. qfn geht auch im ofen. pads und
ic mit kolben vorverzinnen und ic mit etwas kapton fixieren.. grosszügig
flussmittel dazu.
OP
Bockwurst gratis? Nö, selbst den Kaffee musste ich aus einem
Münzautomaten ziehen, voriges Jahr stand da noch eine Espressomaschine,
ohne Gierschlitz. Kekschen (die hab ich aber eh nie gegessen) waren auch
verschwunden.
Parkplatz war aber (noch) kostenlos...
Leider gibts hier nicht sehr viele. Ich finds ganz gut wenn man mal
schnell auch persönlichen Kontakt haben kann um par Sachen zu
bequatschen.
OP
@Jörg: etwas sparsamer ist gut. Die Pads sind nun mal verdammt klein,
gar nicht so leicht zu dosieren.
Ausserdem vergammelt mir die Pampe regelmässig, 1g-Packung wäre wohl das
richtige für mich. Und was willst du bei QFN mit Entlötlitze? Hatte 2
Kurzschlüsse zwischen den Pads unter dem IC.
Und noch was, was mich masslos aufgeregt hat: sitz da mit dem Typen im
Büro  und der telefoniert mittendrin (also nicht: sorry, ich hab
Kundschaft, ruf dich schnellstmöglich zurück, bis später) sondern
tatsächlich Detailfragen. Beim zweiten Telefonat bin ich dann gegangen,
so ein Arschloch.
Gibt 2 Möglichkeiten:
a) die ersticken in Kundenaufträgen, und wollen dich loswerten
b) die lassen sich von Freunden anrufen, um wichtig zu wirken, und leben
in Wahrheit von dir.
Und mal so aus Interesse:
wie haben die denn die 1100 EUR gerechtfertigt?
Also dafür bekommt man normalerweise 3 komplette Platinen bestückt.
Selbst wenn die da extra eine Schablone anfertigen, und das Ding durch
den Ofen schieben (was ich nicht glaube, denn Profis kriegen das genau
wie du sehr gut mit Heissluft hin), dürfte das nicht länger als 1h
dauern + Schablone, lass' mal 300 EUR sein.
800 für die Bockwurst hätte ich ja noch verstanden, aber die gabs ja
nicht...
oder c): der Typ hat noch nicht gelernt, daß persönliche Kontakte und
unkomplizierte Hilfe den Kunden einiges Wert sind.
Normal kenne ich den Markt der kleineren bis mittelgroßen Bestücker eher
als Haifischbecken. Nur über einen guten Preis kommt der da eigentlich
nicht weit wenn er sich die Stammkundschaft vergrault.
Das ist überhaupt nicht kindisch: mache es!
Zum Löten: Besorg Dir eine Schablone, auf der die von Dir verwendeten
QFNs oder TQFPs räumlich verteilt vorhanden sind. Positioniere die
passende Stelle der Schablone über der Platine und rakel mit einem
Platinenrest die Lötpaste auf die Pads: jede Reihe einzeln. So wird auf
jeden Fall vermieden, daß zuviel Lötpaste auf die Pads gelangt.
Fehldrucke einfach mit Spiritus entfernen.
Danach Positionieren und Löten mit Heißluft, wie von Dir erfolgreich
angewendet: Platine zuerst von unten vorwärmen und dann von oben
verlöten.
moin moin,
>>einen Stencil dazu
"mein" Bestücker hat mir beim letzten Besuch ganz Stolz einen
"Lötpastendrucker" vorgeführt. In Affengeschwindigkeit kleckst der die
Lötpaste an die richtige Stelle. Sogar unterschiedliche Höhe der Paste
geht.
Und dann haben wir Arbeitsteilung gemacht.
Ich habe weiter dem Pastenpuster zugesehen...und er hat eine defekten
PLCC208 gewechselt.
Es geht nichts über persönliche Kontakte.
Habe ihm dafür einen Fertigungsauftrag über 100 Baugruppen/Jahr
"dargelassen".
VG
Pieter
> einfach zuviel.
Alles Übungssache, das wird mit der Zeit. Ich habe mir eine kleine
Einwegspritze mit ein paar cm³ Lotpaste gefüllt, stumpfe Kanüle,
geschätzte 0.4mm Innendurchmesser.
+ Sehhilfe
+ Pinzette
+ Heißluft
+ Juwelierlupe zur Kontrolle.
In meiner Jugendzeit kannte und wollte ich nur Through-Hole und ICs im
DIL-Gehäuse (und nen klobigen Lötkolben) und alles was mit SMD zu tun
hatte war mir nicht geheuer. Im Laufe der Zeit habe ich aber nun selbst
0402-Hühnerfutter lieben gelernt und ein zerschossenes IC im QFN-Gehäuse
in 5 Minuten mit der Heißluft zu tauschen macht mittlerweile mehr Spaß
und geht leichter von der Hand als das elende Through-Hole Gewürge von
Anno-Dazumal als man beim Löten noch 3 Hände brauchte und sich ständig
die Finger verbrannt hat.
QFN+Hühnerfutter geben wir zum Bestücker. Schon wenn man einen halben
Tag für die Bestückung selber brauch, sind 500€ schon gerechtfertigt.
Plus man bekommt Qualität (spart Arbeitsstunden in Fehlersuche) und
mehrere Platinen.
> mehrere Platinen.
Die Jenigen, die die eigentliche Arbeit machen, werden für ihr Können
mit 8,50 Euro/h abgespeist.
MfG Paul
> Hab mir eine Lesebrille mit +4.00 Dioptrien besorgt. Damit geht das
> Löten ganz gut. Schont auch die Augen etwas vor Lötspritzern :-)
Ich schwöre auf das hier:
http://www.amazon.de/Vorsatzlupe-2x-MaxDetail-CLIP-Eschenbach/dp/B002THEBOS
Vorteil: Echte 30cm Freiraum zwischen Nase und Platine während das Bild
dennoch so groß ist als wäre man nur eine Handbreit entfernt mit der
4-Dioptrien-Brille.
OP
Wie gesagt, es war ziemlich eilig, vielen Dank auch für die
email-Angebote, das für mch zu erledigen.
Inzwischen läuft auch die 2. und 3. Musterplatine, das grosse Messen
kann beginnen.
Ich habe mir dieses Teil gekauft:
https://www.conrad.de/de/kopfbandlupe-mit-led-scheinwerfer-rona-460-202-12x-18x-25x-35x-812379.html
entgegen meiner Überzeugung mal wieder einen Conrad-Laden betreten,
nachdem ich mich online vergewissert hatte, das es auch vor Ort vorrätig
ist. Insbesonders war ich mir sehr unsicher, welche Vergrösserung die
passende ist. So war das durch auswechselbare Linsen sehr praktisch. Mit
2,5fach ist es ein sehr gutes Arbeiten.
