Netgear Genie: Wie SSID ändern?
Gast #4475224
Ich probier jetzt seit fast ner Stunde an diesem scheiß verfickten
Negear Genie Router die SSID des Wlan Netzes zu ändern. Entweder das
Kackding reagiert überhaupt nicht ("The website is not responding.")
oder fragt nicht nach einer entsprechenden Passworteingabe oder wenn
doch, dann ignoriert diese Drecksmaschine die Änderung - auch nach einem
Neustart (Kaltstart) funktioniert's nicht. Jemand eine Idee?
Auch lustig: Das Drecksfuckfickscheißding erkennt noch nicht einmal
zuverlässig wieviele Rechner wirklich angeschlossen sind. Mann, ist das
ein Dreck!  GRRR!!11!
Nur noch genervt.
Gast #4475428
Vielleicht mal mit dem Mikrosoftschem Internetexplodierer probieren.
Oden diversen anderenen Internetzbetrachtern.
Und beim naechsten Mal einen anderen Hersteller waehlen...
Gast #4475463
So... nachdem mein Blutdruck wieder auf einen normalen Wert zurückging
kann ich auch wieder einen klaren Gedanken fassen. Offensichtlich hat
das OS des Routers eine Macke. Das Resetten bedurfte mehrerer Anläufe
und nicht alle Factory-Werte wurden geladen; dann funktionierte nur
einmalig der Webzugang und danach erschien eine Redirect-Seite auf der
der Provider behauptete, daß mein Passwort nicht stimmen würde... Großes
Kopfkratzen.
Hinzu kommt, daß die gleichzeitige Telefonleitung wie dolle knistert und
raschelt. Daten verfälscht? Weiterhin kommt gelegentlich eine "limited
Internet access" Meldung. Vieleicht steht das im Zusammenhang. Alles
endmadig hier...
Drei Stunden Arbeit um den Wlan-Netzwerknamen zu ändern was wiederum
eigentlich in 10sek erledigt wäre. Für heute reicht's.
Gast #4476026
> Kopfkratzen.
Im Browser Popups unterdrückt? Viele Router öffnen ein extra Fenster für
die Benutzer/Passwort Eingabe...
