Timer im Hintergrund
Das sind die Hardwaretimer. Mindestens einer davon lässt sich auch
asynchron mit einem 32769kHz Uhrenquarz betreiben wenn du die CPU in den
Sleepmode schicken willst.
Siehe Datenblatt.
Wenn man wissen will, wie die Peripherie im µC funktioniert ließt man
besser das Datenblatt als Google zu fragen.
Die Timer sind gerade dafür da die CPU zu entlasten, die Laufen also
unabhängig vom Programm ohne die CPU zu belasten. Etwas Strom brauchen
sie aber schon. Die Timer können auch in einigen der Stromsparmodi
weiter laufen, wenn die CPU selber pause macht.
Sascha schrieb:
> Datenblatt
> Siehe Datenblatt.
Wie heißen denn diese auf 660 Seiten danach zu suchen ist etwas doof ;D
Aha, ist wieder Freitag. Dann will ich auch etwas beitragen:
> 32769kHz Uhrenquarz
Das kommt davon, wenn man nicht 32 KiHz schreibt.
JustEgal schrieb:
> Sascha schrieb:
>> Datenblatt
>> Siehe Datenblatt.
Wow. Kannst echt nicht im Inhaltsverzeichnis des Datenblatts nach dem
Stichwort "Timer" suchen und da draufklicken? Such dir ein anderes
Hobby. Bunte Steine sammeln oder ausgeblasene Eier bemalen.
Etwas anspruchsloses halt.
Du bist ja wirklich zu bedauern.
Erstmal lädst du dir das Datenblatt auf die Platte, dann öffnest du
dieses mehrmals im Browser. Das ist gut fürs Querlesen. Und vor allen
Dingen richtest du den PDF-Reader so ein, daß du links das
Inhaltsverzeichnis angezeigt bekommst.
Dann mußt du nur noch wissen, wonach du suchst.
Data Retention, I/O-Ports oder vielleicht Timer?
Wenn du das rausgefunden hast, mußt du nur noch links auf das passende
Kapitel klicken. Klar?
