E-Plus GSM Berlin
Gast #4475662
Hallo.
Seit Anfang Februar hat E-Plus im Rahmen der Migration mit O2 das GSM
Netz in Berlin grösstenteils abgeschaltet. Einbuchen in die nächste O2
GSM Zelle lässt mich meine SIM Karte nicht. UMTS kein Problem.
Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht?
Aso warum das Endgerät nur GSM kann? M2M halt.
Martin
Gast #4477177
Ich glaube kaum das O2 das E-Plus GSM Netz einfach so abschaltet ;-)
Es ist ein bekanntes Problem, das manche Basebands große Probleme haben,
von O2 3G -> E-Plus GSM  zuspringen. Umgekehrt gibt es auch Probleme mit
E-Plus 3G -> O2 2G. Da siehste bei vielen Handy ein "Kein Netz".
Gast #4477483
Hallo.
Ich habe nur 2G. Und Scans ergaben einfach nur noch sehr wenig 2G E-Plus
Zellen hier in der Umgebung - das war mal viel besser.
Man hat ja auch angekündigt, dass man die Netze umstrukturieren wird
(man musste ja auch einige Frequenzen zurückgeben). Aber abschalten ohne
Roaming zu O2 GSM?
Martin
#4477593
Also die erlaubten Netze sind auf der SIM gespeichert. Die kannst Du
auch ausbauen und einfach in eine moderne MS einbauen. Die müsste dann
im O2 Netz neu programmiert werden.
Warum man die Befehle zum Umprogrammieren nicht in beiden Netzen absetzt
weiß ich nicht.
#4477702
Martin schrieb:
> Hallo.
> Roaming zu O2 GSM?
Meines Wissens nach kann man bisher nur zwischen den O2/E+ 3G netzen
roamen. 4G und 2G noch nicht.
Also wenn dann schon abgeschalten wird müssen die verdammt optimisch
sein.
