Minimal Aufwand ein WLAN Signal senden
OP #4475762
ich wollte eine ganz einfache und billige Steuerung machen, damit man
wenn zbsp. die Milch aus ist nur einen Knopf drücken muss und es wird
etwas in eine Datenbank geschrieben. Zum Einkaufen-Erinnerung halt.
Was wäre denn die einfachste Lösung dafür?
Rasperry pi mit wlan stick und angeschlossene Taster war mein erster
Gedanke, hoffe aber das es noch etwas weniger Strom verbrauchend und
billiger geht und möglichst im standby OFF ist.
Dazu kenn ich aber WLAN zu wenig um zu wissen wie das darf / sein kann.
Mir würde noch einfallen:
Ein Handy und ein oder mehrere RFID-Tags, dazu noch Tasker oder
ähnliches auf dem Handy und es läuft.
ESP8266 ist natürlich günstiger aber ein unbenutztes Handy und RFID-Tags
hast du vielleicht schon rumliegen und dem ESP muss ja auch noch ein
Gehäuse verpasst werden.
Ich habe dafür ein glasmagnet-Whiteboard nebst stift in die Küche
gehängt.
Na klar, ist low tech, aber der WAF ist deutlich höher.. ?
Zum einkaufstag wird ein Foto gemacht und gut..
OP
> gehängt.
Jaaaa ich verlass mcih auch lieber auf low-tech, aber das war ja nur ein
Beispiel.
Ich bin da total schlecht darin solche Hausarbeitssachen zu machen, die
langweilen mich einfach zu Tode.
Außerdem wenn ich daheim bin und den Knopf mit "Milch aus" drücke, kann
jemand wenn er gerade auf der Arbeit oder unterwegs ist dann gleich
welche mitbringen :-D
Einkauf out sourcen - Team arbeit sozusagen.
> Gibt es bei Amazon eigentlich auch Milch?
> https://www.amazon.com/b/?node=10667898011&sort=date-desc-rank&lo=digital-text
versuch mal einen zu besorgen hier in D... das ist nahezu unmöglich ^^
aber auch die kann man zweckentfremden...  googel dash button hack
https://www.particle.io/button könnte mal auch erweitern mit mehr
buttons, für mehr als milch... ^^
oder man klebt gleich ein billigtablet an die kühlschranktür...
