328 und 1.8' Display - Problem
OP #4479153
ich muss mich mal wieder an euch wenden und hoffe, dass ihr mir mit
meinem Problem helfen könnt:
Ich habe eine Schaltung gebastelt, in die ein 1.8' Display über SPI
integriert werden soll.
Schließe ich das Display von Adafruit an, bleibt es weiß und
initialisert nicht. Schließe ich das Display von Sainsmart an,
funktioniert dieses.
Nun aber das komische: schließe ich beide Displays an, funktionieren
auch beide. Schalte ich dann das Saintsmart Display wieder ab,
funktioniert das Adafruit Display weiterhin, als wenn es eine kleine
Starthilfe benötigt.
In einer anderen Schaltung auf dem Breadboard funktionieren auch beide
Displays, sowohl einzeln, als auch zusammen.
Woran kann das liegen, dass das Adafruit Display alleine nicht
funktioniert in meiner Schaltung(3.3V)?
Habt ihr einen Rat für mich, wie ich den Fehler eingrenzen oder finden
kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4479162
Da wird wohl irgendwo ein freier Pin (= offener Eingang) sein, der die
Initialisierung verhindert. Fass beim Reset einfach mal mit den fingern
an den Stecker und kontrollier, ob sich da was tut.
Genauere Analyse lässt sich nur betreiben, wenn man weiß, um welche
Komponenten es genau geht...
OP #4480667
Ich habe noch folgendes herausgefunden:
Wenn ich den Controller manuell resette (reset mit Ground kurzschließen)
funktioniert nach dem neustart alles korrekt.
Reset habe ich schon mit 10k Ohm an vcc und mit einem 100nF Kondensator
an ground angeschlossen, leider keine Veränderung
