Frage zu Arduino
#4480522
Vladimir B. schrieb:
> Hallo,
> ich würde gerne mal wissen, ob man ein Arduino für Projekte als Basis
> nehmen, erweitern und verkaufen darf.
> Was wenn ich einen super geilen Roboter mittels Arduino gemacht habe?
> Ich finde es blöd mit Arduino zu verkaufen :)
Dann mach es doch einfach mit dem µC welcher dort auf dem Arduino
verbaut ist?! Aber bevor du überhaupt in "good-old-germany" etwas
verkaufen darfst, durch was Strom fließt, ist der Arduino dein kleinstes
Problem :D
Gast #4480577
aus Lizenzsicht spricht meines Wissens nichts dagegen, eine Lösung, die
einen Arduino beinhaltet zu verkaufen.
Ich würde aber auch eher dazu tendieren, eine eigene Schaltung zu
realisieren. Wie Rene schon geschrieben hat, kannst Du dafür ja den
gleichen Chip nehmen wie auf dem Arduino. Dann kannst Du weiter ganz
normal auf Arduino entwickeln und wenn der Programm-Code fertig ist
packst Du ihn mittels ISP auf den "nackten" Chip. Ist in der Regel
billiger als fertige Arduinos zu verwenden und wirkt auch nicht so
amateurhaft ;-)
Wie Rene aber auch schon schreibt, ist die lizenzrechtliche Frage das
kleinst Übel ... da warten noch ganz andere rechtliche Hürden. Vieles
davon kann man umgehen, indem man kein fertiges Gerät sondern einen
Bausatz anbietet. Dabei reicht es in der Regel, wenn nur ein letztes
Teil eingelötet werden muss ... der Rest kann schon fertig bestückt
sein. Auch das spricht wieder eher für eine selbst entwickelte Hardware.
#4480598
Ömm... Leute, ob das Lizenzrechtlich so simpel ist weiss ich nun nicht.
Arduino ist ja nicht nur die Hardware, da ist ja auch noch einiges an
Firmware bereits im µC drin, ob man die so einfach weiterverkaufen darf?
Klar, wenn Du, werter Threadersteller, die Firmware im Arduino inklusive
seiner "Entwicklungsumgebung" raustrittst und das Ding halt nur als
Hardware verwendest, gut, das sieht dann anders aus. Aber weiss einer
wie's genau ist wenn man die Firmware + Shields + Wasweissderteufel von
Arduino verwendet und genau so drin läßt?
