LTSpice Simulationsgeschwindigkeit von Flyback-Converter
OP (Firma: Student) #4480602
Hey alle zusammen,
ich würde gerne die oben hinzugefügte Datei bzw. dargestellten Converter
via LTSpice simulieren (Timestop nach 1m). Jedoch ist die Simulation
extrem langsam, sodass ich mit der Maximum Timestep auf 10s gehen
musste. Als ich die Werte für L1 und L2 verändern wollte, ging nichts
mehr - insofern, dass man wartet und wartet, bis was geplottet wird.
Jedoch tut sich nichts. Ich sehe nur die "Damped Pseudo-Transient
Analysis" laufen, wobei ich da auch anfragen wollte, was ich mir unter
dieser Analyse vorstellen kann, da ich mich mit LTSpice erst seit kurzem
beschäftige. Hat zudem jemand einen Tip/Hinweis, was falsch eingestellt
ist, weshalb die Simulation so endlos lange dauert? Vielen Dank im
Voraus!
Viele Grüße
Gast #4480744
Wenn 12-20V Versorgungsspannung vorhanden ist: IR2153 mit irgendeiner
Reglerschaltung am Shutdown-Pin. Im einfachsten Fall der eingezeichnete
Mosfet und ein Spannungsteiler von der HV-Seite, also ein
Zweipunktregler.
Der eigentliche Wandler kann dann Sperrwandler oder Resonanzwandler
sein, je nachdem was man kann, braucht und hat.
#4480911
Damit läuft es sofort.
.tran 800m
.options ptrantau=0
Diese Option überspringt den solver "pseudo tran".
Generelle Dimensionierung:
Jetzt noch die schlechte Nachricht. Sowohl der Mosfet als auch die
Dioden sind von ihrer Spannungsfestigkeit her total(bis zu Faktor 10)
unterdimensioniert. Halt mal die Probe an die Bauteile und schau dann in
das Datenblatt. Außerdem ist eine Gateansteuerung mit 18V unnötig hoch.
Nimm lieber LT1241 oder LT1243.
OP (Firma: Student) #4481592
Jetzt läufts auch bei mir! Vielen Dank - auch für die genommene Zeit.
Eine Frage habe ich jedoch noch: Wie erstelle ich eine Hysteresekurve
(B-H-Loop) für einen Speichertrafo bzw. für Trafos generell? Ich habe
mich schon in WÜRTH´s Buch: "Simulation in LTSpice IV" eingelesen, aber
es ich komme damit nicht so weit, wie erhofft. Oder gibt es im www eine
Anleitung? Ich habe eigentlich schon alles nach verwertbaren Infos
abgegrast, jedoch nichts so wirkliches gefunden. Wäre um Hinweise/Tips
etc sehr dankbar
