Cat-Kabel für Sonstiges
Gast #4481134
ich möchte Informationen und Signale und Strom von A nach B und
umgekehrt transportieren, und CatKabel mit den RJ Steckern sind, dachte
ich mir, da recht praktisch.
Bei A sitzt eine Spannungsquelle, die ca. 6V produziert. Den Strom davon
braucht B, der diese Spannung auf 3,3V regelt und selbst insgesamt
maximal 300mA Strom braucht.
Diese geregelte Spannung wiederum braucht A, um einen Logikbaustein und
einen Stromsensor zu bedienen (I: max. ca. 20mA).
Der Stromsensor liefert einen Analogwert, den B braucht.
B liefert weitere 4 logik-Signale, die A braucht.
Vieleicht besser so:
Hier A<------------------------->    Hier B
GND   <------------------------->    GND
6Vungeregelt                   ->
      <-                             3V3 geregelt
analoges Signal (0 bis 3,3V)   ->
      <-                             digitales Signal1   (1000Hz)
      <-                             digitales Signal2   (1000Hz)
      <-                             digitales Signal3   (100Hz)
      <-                             digitales Signal4   (1Hz)
Nun die Frage:
Sollte man die Kabelpaare in der Kombination HoheFrequenz/Niedrige
Frequenz wählen (z.B. grünes Kabel GND, grün-weißes Kabel Signal1), oder
ist das vollkommen egal? Wo würde man dann das Analoge Signal hinpacken?
A und B sind ca. 3m auseinander, aber in einem Auto.
Gast #4481141
Die digitalen Signale sprechen auf das analoge Signal über.
Da hast du jetzt die Qual der Wahl, ob du eher hochfrequente oder eher
niederfrequente Störungen darin haben willst.
Das Analogsignal vom Stromsensor digital zu übertragen wäre vorteilhaft.
Gibts genug die per SPI oder I2C ansprechbar sind.
Bei CAT5/CAT6 Kabel sicher eine lösbare Aufgabe.
Gast #4481146
Gut, mir reicht eigentlich ein Mittelwert vom analogen Signal.
Also einfach tiefpass-filtern und man muss sich keine großen Gedanken
mehr darüber machen?
