TQFP44 von oberhalb kontaktieren
OP Persönliche Seite #4482100
ich möchte einen eingelöteten TQFP44 zusätzlich von der Oberseite
temporär kontaktieren, konkret einen Atmega zu programmieren. Die
Kontaktierung muss nicht (darf aber) alle Pins berühren. Diese
Kontaktierung darf nicht durch Löten, sondern über eine Kontaktfeder pro
Pin (oder vergleichbar) erfolgen. Gibt es so etwas?
Hi, erst einmal ist es nur für einen µC, aber man weiß ja nie...
Danke hp-Freund für den Link. Leider kann ich nicht per ISP
programmieren, sondern muss das parallel machen. Der mittelmäßig
erfahrene Atmega-Anwender kann sich denken, wieso...
Kabel anlöten ist Plan B, mal schauen, ob es eine andere Lösung gibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kevin K. schrieb:
> Leider kann ich nicht per ISP programmieren, sondern muss das parallel
> machen.
Du willst also HV programmieren ohne den uC auszulöten? Also quasi
HV-ISP? Ich hoffe, deine restliche Schaltung a) lässt das zu und b) hält
das aus...
Ich denke für einen einzelnen Chip ist "den Alten herausschneiden und
einen Neuen einlöten" die praktikabelste und billigste und sogar die
preiswerteste Methode.
