Leitung zu lange?
OP #4482452
Hallo allerseits.
Speedport LTE II und abgesetzter PC.
Ich habe heute versucht einen PC direkt über eine 450 m lange Leitung,
ein Sternvierer und 0.8 mm², zu verbinden.
Ging nicht, wird wohl auch nicht gehen.
Wie weit kommt man mit so einem Postkabel? mehr als 100m?
Reichen zwei Pärchen oder erwartet der Speedport 4?
 Kurt
#4482461
>  Kurt
wenn du damit das alte "Postkabel" muit den roten Adern meinst: Weit
wird man damit wohl nicht kommen. die Kabelqualität ist dazu zu gering
(nicht verdrillte paare etc)
Versuch mal, an deinem PC die Geschwindigkeit auf 10 MBit halbduplex
fest runter zu setzen (keine Ahnung ob der Speedport 10 mb halbduplex
kann). Dann sollten 2 Adernpaare ausreichen
450m über WLAN überbrücken wird wohl auch nicht gehen.
Kannst du denn den Speedport nicht näher am PC stellen, oder werden da
noch andere Geräte über den Speedport versorgt?
OP #4482467
Neinnein, das ist schon ein gutes Kabel, 2 x 5 Sternvierer, in sich
verdrillt, und mit ALU-Mantel geschirmt, richtig gutes Erdkabel mit der
grässlichen Feuchtigkeitsbremse drin.
OK, das werd ich versuchen.
Wenns mit dem Kabel nicht geht dann kommen zwei Richtantennen dran, muss
aber erst schauen ob ich Sichtverbindung zustande bringe.
Ein PC hängt schon Vorort dran, ich kann bei 350 m an die Leitung ran,
vill hilft da ein Router der zwischenpuffert.
 Kurt
OP #4482477
> du bist dir auch VOLLKOMMEN sicher, dass du die Kabel richtig
> angeschlossen hast? Richtige Ader, richtige Polarität, gekreuzt etc... ?
> Elektrisch durchgebimmelt, um Probleme wie Kabelbruch auszuschließen?
Das bin ich noch nicht, die Anschlüsse sind auf Sicht geprüft und die
Paare sind auch wohl richtig dran.
Hab grad mit Go_Erde nachgemessen, es sind mehr als 550 m, denn in den
Gebäuden kommen auch noch etliche Meter zusammen.
Auf diesem Kabel hab ich schon mal S0-Bus gefahren, das ging.
(wenn ich weiss dass es bis 350m geht/gehen müsste dann werde ich mich
da mal mitnem Laptop hinhängen)
 Kurt
Sternvierer > Dosen (CAT5E):
1 > 4
2 > 5
3 > 3
4 > 6
#4482514
>1 > 4
>2 > 5
>3 > 3
>4 > 6
Auch die richtigen Drähte benutzt?
1(a1)-kein Ring
2(b1)-ein Ring
3(a2)-zwei Ringe, langer Abstand
4(b2)-zwei Ringe kurzer Abstand
Sind noch Verteiler dazwischen?
Geht die Link LED an(auf beiden Seiten)?
100Mbit auf 100m habe ich mit sowas schon geschafft aber auch noch nicht
mehr versucht.
Aber Länger als 100m sollte es eh nicht sein, guckst du hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Kabell.C3.A4ngen
Wahrscheinlich brauchst du sowas hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/allied-telesis-at-mc605-a493559.html
Persönliche Seite #4482604
Das ist Ethernet. Das ist mit 100m spezifiziert. Und dann auch nur, wenn
die Leitung die nötigen Eigenschaften hat. Telephonkabel (Dein
Sternvierer) ist allerbestenfalls Cat3. Wenn Du brauchbares Kabel (Cat5)
verwendest, dürfte schon etwas mehr als 100m drin sein, aber definitiv
niemals nie 450m.
Dafür brauchst Du andere Technik, das kann Ethernet nicht.
(Firma: matzetronics) #4482667
OP #4482688
>>1 > 4
>>2 > 5
>>3 > 3
>>4 > 6
> 1(a1)-kein Ring
> 2(b1)-ein Ring
So habens wirs hergenommen. (Hilfsmerker damit ichs nicht vergesse: "von
Hell nach Dunkel")
Ja, zwei Stück, wobei ich einen rausnehmen könnte.
Da rührt sich Garnichts.
Das wärs eigentlich!
Hab grad bei Jacob angerufen, wird es seinem Techniker vorlegen
(E-Mail).
 Kurt
OP #4482813
Naja, jetzt weiss ich wies geht (und was nicht geht), der Kunde sagte
soeben dass die Telekom nun doch DSL auf den vorhandenen ISDN-Anschluss
aufschaltet (384 kBit) und das solange bestehen lässt bis sie ihr
eigenes Glasfaserkabel anbieten können.
Bisher waren alle Versuche genau das zu erreichen als - unmöglich -
abgeschmettert worden, jetzt geht's plötzlich.
 Kurt
