Taster mit RG-Leds
Gast #4483102
Hallo Forum
Also ich hab hier zum Prototypen bauen diese Taster:
http://www.soselectronic.de/?str=371&artnum=102318&name=mec-5gth9358222
und die passenden Kappen.
Da die zwei LEDs nur mit zwei Kontakten angeschlossen sind musste ich
erst eine passende PWM-Ansteuerung schreiben dass beide leuchten.
Das funktioniert jetzt aber das Ergebnis ist irgendwie ernüchternd..
Die Farben mischen sich nämlich nicht. Die Kappe leuchtet zur Häfte rot
und zur anderen Hälfte grün.
Jetzt stellt sich die Frage woher bekomme ich ein Produkt welches dann
gelb leuchtet? Ich nehme mal an Vorraussetzung ist dass eine RG led
verbaut ist und nicht eine R neben einer G led.
Muss ein Leiterplattentaster sind. Bin für alle Hinweise dankbar!
M.
Route 6. schrieb:
> Es gibt keine RG-LEDs.
> Alle Zweifarb-, Dreifarb- oder Vierfarb-LEDs haben zwei, drei oder vier
> LED-Chips eingebaut.
ja eh. ich mein eben eine LED wo zwei chips in einem Gehäuse sind.
Beim mir hier aufliegenden Taster sind definitiv zwei einzelne Leds
nebeneinander verbaut.
Aber danke für das klugscheissln.
Route 6. schrieb:
> Wenn Du so klug bist, dann such doch selber!
Eh. Was bringt dir das auf einen Beitrag zu antworten, ohne nur das
geringste dazu beizutragen?
Ich mein du hst doch sicher verstanden was mein Problem ist. Offenbar
hast kennst du keinen Taster den ich verwenden kann, ist doch ok.
Dann ist es doch naheliegend dass du deine Tastatur dort lässt wo sie
hin gehört und einfach NICHT antwortest anstatt mit irgendeinem
herablassendem Blödsinn mich über die Anonymität des Internet ärgerst.
Ich würd echt gern wissen was in deinem Hirn vorgeht.
Ins Datenblatt Seite 6 schauen, da steht drin wie die Bestellnumern
lauten für blue, green, yellow, white, red. Was 8222 für eine
Ausleuchtung hat, das verschweigt das Datenblatt.
mek schrieb:
> . Was 8222 für eine
Genau. Nämlich so eine dass Rot und Grün bei gleichzeitigem Leuchten
nicht Gelb ergeben sondern Rot neben Grün.
Meine hellsehrischen Fähgkeiten haben das nicht antizipieren können.
Offenbar braucht es dazu mehr Intellekt oder was.
Nur wenn man auf die Bescheuerte idee kommt das sowas möglich ist sieht
man im Datenblatt auf Seite 2 bei den Maßzeichnungen das dort 2 LED
nebeneinander verbaut sind.
Wäre ich aber auch 100% drauf reingefallen.
So ein Schwachsinn!
Mit mitfühlenden Grüßen
Persönliche Seite
Das erste (wichtige) Stichwort heißt "Vollausleuchtung" (nur damit kann
man Mischfarben erzeugen) und das zweite "Mehrfarb-LED" (Duo-LED oder
etwas aufwendiger auch RGB).
Damit solltest Du bei den verdächtigen Tasterherstellern (Mentor, Rafi,
etc.) fündig werden.
verflucht, zu früh auf absenden gedrückt.
Habe gerade die milchigen Kappen bekommen. Die klaren Kappen haben zwar
auch eine diffuse Oberseite aber mit den milchigen ist es etwas besser
und gelb schon erkennbar.
Trotzdem nicht gut. Nunja, ich werd mir einfach von allen Modellen was
bestellen, mal sehen was da rauskommt.
Danke auch Eberhart für den Tipp.
