IC (DIL) richtig einsetzen
Michael schrieb:
> Wie setzt man einen IC (DIL) richtig in eine aufgelötete Fassung?
> Muss
> man die Beinchen etwas anbiegen? Gibt es da irgendwelche Tricks?
Ich sach mal: Nein, es gibt keinen besonderen Trick, einfach
reinpressen. Es Sei denn die stehen sehr strak ab. Dann einfach auf die
Tischplatte seitlich aufsetzten und das IC ein bisschen mit Druck kippen
damit die Pins etwas  nach einwärts gebogen werden.
rgds
Michael schrieb:
> Muss
Wenn das IC nicht mit nur einer kontaktierten Seite betrieben werden
kann (eher selten): ja, man muss etwas nachhelfen.
Nicht versuchen die Pins einzeln zu biegen, einfach die gesamte Seite
sanft auf den Tisch drücken, dann biegt es sich schon hin.
> Muss man die Beinchen etwas anbiegen? Gibt es da irgendwelche Tricks?
Normalerweise stehen die Beinchen zu schräg (damit die
Bestückungsautomaten sie zusammenpressen können und nie ein Beinchen
nach innen zeigt).
Für Handbestückung muss man die Beinchen (auf der Tischplatte) parallel
biegen, so dass sie unten den Abstand der Pinreihen haben, dann
aufsetzen und möglichst planparallel einpressen, also Daumen drauf.
Die Beine des IC müssen etwas gespreizt sein, für die automatische
Bestückung: Da durften die ICs ja nach dem Bestücken nicht herausfallen
bevor sie verlötet waren.
Die Bestückungsautomten haben dazu Passstücke, die zum Einfädeln die
Beine genau auf das 0,1-Zoll Raster ausrichten.
Von Hand drückt der ruchlose Bastler das IC, mit seiner Gehäuseebene
senkrecht gehalten, auf eine ebene Platte und biegt dadurch die ganze
Pinreihe  "gerade".
Spezielle Werkzeuge sind da wohl zu viel Aufwand, obwohl es eine
passende Biegelehre in Form eines rechteckigen Rahmens mit Rillen für
die Pins tatsächlich zu kaufen gab.
Manche ICs wurden sogar in solchen Plastikrahmen für die Handbestückung
verkauft.
