steuerung eines Roboters
OP #4483720
Der Roboter soll Lüftungskanale sauber machen der Roboter soll mit 2
raspberrypi verbunden werden ein raspberrypi sitzt im Fahrwerk und de
andere sitzt in der Fernbedienung. Die worden über ein Netzwerkkabel
verbunden.so stelle ich mir das vor. Jetzt such ic eine Lösung fuer die
Steuerung wie ich das am besten mache.
Ich muss ihn vorwärts und rueckwärtsfaren und ein arm steuern der Au dem
Gestell ist.
Gast #4483746
Selbst da reicht einer oder auch n kleineres herz das den geldbeutel
schont.
Ansonsten gibts da noch blackfin's mit 750mhz. Da putzt der roboter dann
auch in echtzeit :D
Warum überhaupt einen pi?
Gast #4483819
Dennis D. schrieb:
> Das ist alles vorhanden die Motoren und Servus. Ich meine wie ich sie
> ansteuern.
Du hast den Raspberry Pi und auf dem läuft ein Betriebssystem sowie eine
Software welche Deine Motortreiber ansteuert. Das Schreiben der Software
wird Dir hier keiner abnehmen. Sobald Du die Motoren ansteuern kannst,
kommt der Fernsteuerungsteil.
Wie Du das programmierst musst Du schon selber rausfinden. Der Raspberry
Pi ist dokumentiert. Er spricht alle möglichen Programmiersprachen. Alle
Infos findest Du im Netz. Falls DU jetzt immernoch nicht weisst was und
wie Du es machen sollst bist Du entweder während der ganzen Schulzeit
krank gewesen(freundlich ausgedrückt ;-)) oder ein Troll.
Gast #4483931
Vielleicht ist es falsch rueber gekommen was ich meinte. Ich wollte nur
wissen was ich fuer möglichkeiten habe um die Fernsteuerung zu
programmieren zb ueber ein webInterface oder lieber über ein Controller
oder ob es noch andere möglichkeit gib ich wollte hier nix geschrieben
haben nur ein Vorschlag bzw Denkanstöße. Und wenn das hier alles Neuland
ist und das vorher nicht in der schule hatte ist man kein troll oder
mann Hatt nicht geschlafen. Und ich habe gedacht ein Forum ist dafuer da
um sich mal Tipps oder Ratschläge zuhören scheint ja nicht so.
Gast #4483998
Es mag ja sein, dass Du ein ernstes Problem hast. Allerdings muss man
feststellen, dass Deine Anfrage eine solche Menge von sowohl formalen
als auch inhaltlichen Mängeln hat, die darauf hindeuten, dass Du
ernsthafte Bildungsprobleme hast.
Diese wiederum deuten - zwar nicht zwingend, aber mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit - darauf hin, das jegliche Bemühung Dir zu helfen
entweder völlig sinnlos sind oder darauf hinauslaufen, Dir jedes Detail
vor zusagen.
Um nur mal die formalen Mängel aufzuführen
1. Thread Titel enthält einen Rechtschreibfehler
2. Thread Titel enthält keine Frage oder ein Problem sondern schlicht
die Nennung eines Gegenstandes
3. Inhalt des Postings enthält drei Rechtschreibfehler bzw. zwei
Rechtschreib und einen Grammatikfehler. (Je nachdem wie man das sehen
will).
4. Inhalt spezifiziert nicht das Problem, bzw. die Frage. (Was heisst
"wie angehen"? Sich setzen und die Finger auf die Tastatur setzen)?
Auch auf Nachfragen kommen Beiträge von Dir, die von Rechtschreib- und
Grammatikfehlern nur so strotzen. Inhaltlich sind sie nicht wesentlich
reichhaltiger, was Dein Problem betrifft.
Wenn man mal die konkrete Nachfrage ansieht, dann stellst Du zwei Dinge,
nämliche einen "Webinterface" und einen "Controller" gegenüber. Nun kann
man unter Controller verschiedenes verstehen; hier im Forum wird
darunter im engeren Sinne und zuerst ein Mikrocontroller verstanden.
Aber selbst wenn man den Begriff weiter fasst, entsteht dadurch keine
Vergleichbarkeit mit einem "Webinterface", bei dem es sich vor allem um
ein Paradigma handelt.
Es ist an Dir, Deine Anfrage so zu gestalten, dass man zumindest einen
konkreten Anhaltspunkt erhält, was Deine Frage eigentlich betrifft. Und
Rechtschreibung und Grammatik sind einfach eine Höflichkeit ggü. den
Lesern, die sicher zu begrüssen wissen, wenn sie nicht jeden Satz erst
noch gedanklich korrigieren müssen.
#4484014
Vereinfacht. Der Roboter muss ein passendes Interface bereitstellen. Er
besteht aus Sensoren und Aktoren. Deren Zusammenspiel muss er selbst
koennen. Man gibt also eine quasistatische Bewegung vor, und er macht
das. Das bedeutet Stellglieder ansteuern, und dabei die Kraefte und
Leistungen beachten. Quasistatisch bedeutet hier er arbeitet immer im
stabilen Bereich, die Bewegungen koennen beliebig langsam durchgefuehrt
werden. Sollen die Bewegungen dynamisch durchgefuehrt werden wird es
viel komplizierter von der Mathematik her, und man muss auch viel mehr
Parameter gekoppelt betrachten. Eine dynamische Bewegung bedeutet hier,
die darf nicht beliebig langsam ausgefuehrt werden, weil er dann
umfaellt, zuviel Kraft benoetigt, oder instabil wird. Dafuer muss man
eine Trajektorie vorgeben, wie auch immer. Dieses Interface, ein
theoretisches Konstrukt, muss irgendwie in einem Protokoll verpackt
werden, welches uber eine Ansteuerung uebertragen wird.
Dh. Beginne mit einem Aktor ansteuern, und einem Sensor auslesen.
Designe einen Befehlssatz der das tut. Das benoetigt man sowieso zum
Debugen, um jedes Teil zu testen.
