Hallo Ich suchen einen DC DC Wandler der mir von 12 Volt auf 9,5Volt Min.3 Ampere regeln kann. Gibt es da schon was fertiges. Oder vielleicht was einfaches zum selber-bauen. Was will ich machen. Habe einen Blei-Gel Akku und möchte zwei Spannungen nutzen. Einmal 12 Volt direkt von Akku. Einmal 9,5 Volt mit DC DC Wandler. Danke für die Hilfen Hermann
2.5V Spannungsdiff ist grob grenzwertig für Abwärtswandler: Traco hat was mit max. 3V Diff (könnte klappen mit den 9.5V, der Hersteller garantiert 9V aus 12V): http://assets.tracopower.com/TSR3/documents/tsr3-datasheet.pdf Aus Fernost ohne irgendwelche Angaben: http://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-adjustable-Step-down-Buck-module-voltmeter-input-4-38V-output-1-25-36V-/321431175403?hash=item4ad6ca80eb:g:ZD0AAOSw8lBTmREo Der Wirkungsgrad des Traco-Typus liegt bei max. 95% - anzunehmen ist dann wahrscheinlich etwas um die 80% bei nicht optimierten Bedingungen. Wenn Du ein Linearregler nimmst, bekommst Du einen Wirkungsgrad von 79.16% und hast kein Stress mit der Spannungsdifferenz und dem Ripple auf der Ausgangsspannung. Bsp: 3A: http://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/0254579/ 5A: http://de.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/8230476/ ^^Kühlkörper nicht vergessen (2.5Vx3A = 7.5W) Lieben Gruß Robert PS: hier die RS-Suche mit Filtern: http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/stromversorgung/ldo-spannungsregler/#esid=4294958846&applied-dimensions=4293002856,4293222050,4293231353,4293248766,4294132036,4294213610,4294341967,4294391494,4294398515,4294403553,4294403568,4294403574,4294404315,4294405011,4294409101,4294415257,4294416077,4294417225,4294417664,4294418367,4294419907,4294419919,4294420186,4294420187,4294420188,4294421881,4294421967,4294422273,4294422486,4294424032&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc
Hallo Robert, vielen danke für die spitzen beschreibung!! Zum Traco hätte ich noch eine Frage. Wie kann ich den auf die 9,5Volt justiren. Hab nichts in den Anleitungen gefunden wie ich den einstellen kann. Danke Hermann
Datenblatt letzte Seite: zwischen 5 und 3 mitm Widerstand
Robert T. schrieb: > Aus Fernost ohne irgendwelche Angaben: > Ebay-Artikel Nr. 321431175403 Das ist ein Abwaertswandler - der wird bei 11V (Batterie teilweise entladen)Eingangsspannung nicht mehr auf 9.5V regeln koennen. Alternative waere ein Aufwaertswandler: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-100W-3-35V-12V-to-3-5-35V-Boost-Step-up-Module-Power-Supply-LED-Voltmeter-/400532004968?hash=item5d41916068 Dem ist es piepegal ob die Eingangsspannung zwischen 4V oder 30V betraegt:Die 9.5V macht der immer ohne nach Luft schnappen zu muessen. Da er nur zwischen ca. 8V und 14V Eingangsspannung zu regeln hat,sollten 3A realistisch sein. Nachteil: Aufwaertswandler sind schaltungsbedingt nicht kurzschlussfest.Wer darauf Wert legt muss zusaetzlich investieren. Ob diese Module was taugen weiss man dann wenn man sie getestet hat...
Toxic schrieb: > Ob diese Module was taugen weiss man dann wenn man sie getestet hat... Vergisst meinen letztes Posting - da ist mir ein Lapsus unterlaufen.Das Modul kann nicht verwendet werden....
>der wird bei 11V (Batterie teilweise entladen)Eingangsspannung nicht mehr auf >9.5V regeln koennen. ^^ja, Deine Quelle sollte man auch beleuchten Bleigelakkus haben Spannungen von 11.2V - 13.2V (Ladezustands- und Typus-abhängig) Wenn Du lieb zu Deinem Bleigelakku bist, entlädst Du ihn nur bis auf 30% Restkapazität => ca. 11.8V Nehmen wir also das Fenster 11.8V - 13.2V Bei 11.8V -> 9.5V wirds wie oben beschrieben schon recht kritisch beim Abwärtswandler. Alternativen sind Auf-/Abwärtswandler (BuckBoost) oder genannter Festspannungsregler. http://www.ebay.de/itm/Automatic-Buck-Boost-Converter-DC-7-40V-to-1-40V-Constant-Voltage-12v-CAR-Power-/321925465618?hash=item4af440c612:g:BEAAAOSwLzdWTk6X http://www.ebay.de/itm/80W-DC-DC-Automatic-lifting-Buck-Boost-voltage-regulator-5V-12V-24V-Power-Module-/281876359694?hash=item41a123ea0e:g:CAMAAOSw7FRWYyNU ^^Schaltwandler erreichen ihren angestrebten Wirkungsgrad nahe der Volllast bzw. bei 1/10 Last ist der Wirkungsgrad typischerweise schlecht. ^^Wenn Du ein 50W-Modul findest, ist das für Deine Anwendung idR. besser.
Der Auf-/Abwärtswandler (BuckBoost)gibt es den auch bei uns zu Kaufen? Oder nur in Fernost? Habe schon Gegooglt aber nicht wirklich was gefunden. Und Robert danke für die spitzen Beschreibung!! Danke Hermann
http://www.ebay.de/itm/Digital-DC-DC-Converter-Power-Module-Led-Driver-10-40V-38V-6A-Boost-Buck-OL-3M79-/201416286367?hash=item2ee558a09f:g:J38AAOSw0HVWATO3 Kommt auch aus Fernost, aber lagert in DE, sodass die Lieferzeiten annehmbarer sein könnten. Ich glaub immer noch, dass ein LDO-Festspannungsregler dein Ding ist. Kost ja beids nichts - beim LDO weisste den Wirkungsgrad und den BuckBoost kann man mal durchmessen, ob er eventuell effizienter ist.
