Raspi - I2C - PSOC 4
OP #4485785
ich möchte einen Raspberry pi 2 über I2C mit einem PSOC 4 ( CK8KIT 4200
) verbinden. Das funktioniert super, wenn ich den PSOC mit 5V vom Raspi
versorge.
Wenn ich den Raspi vom Kit aus versorge, das über USB am PC
angeschlossen ist, nicht. Auch wenn ich ein "dickes" USB-Netzteil am
PSOC anschließe nicht ??
Für das debuggen und downloaden wäre das aber praktischer. Die
Spannungen sind soweit ok.
Jemand eine Idee ?
Wie genau machst Du das denn?
USB vom PC hat wahrscheinlich nur 500mA, zu wenig für den RasPi. Der
Raspi brauch ca. 1,2A, also ein gutes 2A Netzteil (kein China-Kracher)
sollte es schon sein.
Ansonsten schau mal im Schaltplan nach, wie Deine Anschlüsse geführt
werden.
OP
PC oder auch USB-Netzteil ( ja China, 2xUSB a 2A ) über Kit mit PTC Fuse
auf Kit PIN, dann direkt auf 5V Pins des Rasp.
GND auch verbunden, mit 3 Leitungen.
Wenn ich Raspi separat versorge, also nur GND, SDA und SCL zwischen
Raspi und PSOC lasse, und PSOC vom PC über USB versorge, geht es leider
auch nicht.
Wenn auch spät ein Hinweis:
Ich vermute es geht um das CY8CKIT-042
Das CY8CKIT-042 an USB läuft mit 5V auch auf den I/O wenn der Jumper J9
nicht richtig eingestellt wird.
Der Pi möchte auf den I/O nur 3,3V sehen.
Beim CY8CKIT wird die Spannungsversorgung VBUS über eine Diode (D1
glaube ich) an das Hauptbord und die STeckerleiste geschickt. Ich glaube
nicht das die Diode den Strom > 1A für den Pi kann.
Grüße
Frank
