Arduino für Regelspannung verwenden?
Gast #4485822
Hallo Forum,
ich lese hier schon seit einigen Monaten mit und habe nun gerade ein
Problem, bei dem ich auf dem Schlauch stehe, obwohl die Lösung
sicherlich einfach ist.
Ich möchte eine elektronische Last, welche sich über ein Spannungspegel
von 0 - 10 Volt von extern steuern lässt, über einen Arduino Uno
ansprechen. Die Last erwartet dazu einen Steuerpegel von 0 - 10 V (0V =
0A - 10 V = maximale Stromstärke). Ob das ganze linear verläuft, muss
ich noch einmal schauen. Das ist aber auch nicht mein Hauptproblem.
Wie ich den Feedback-Pegel der Last (ebenfalls von 0-10V) auswerte (gibt
den aktuellen Strom zurück, den die Last verwendet) ist mir klar.
Wie allerdings bekomme ich es hin, dass ich mit meinem Arduino den Pegel
von 0-10V an die Last übergeben kann? Der Arduino arbeitet ja lediglich
mit 5 V.
Grüße und schon einmal vielen Dank!
#4485825
Das Zauberwort heisst Operationsverstärker. In deinem Fall als nicht
invertierender Verstärker mit V=2 geschaltet.
PS: Alternativ könntest du die deine elektronische Last umbauen, da dort
höchstwahrscheinlich die 0..10V wieder herunter geteilt werden.
Gast #4485842
Peter schrieb:
> Der Arduino arbeitet ja lediglich mit 5 V.
Dazu kommt noch, dass der Arduino keine Analogspannung zwischen 0 und 5V
ausgibt, sondern ein PWM-Signal, das immer zwischen 0 und 5V umschaltet.
Da bietet es sich an, nicht einfach einen OP, beschaltet als nicht
invertierender Verstärker, sondern beschaltet als Tiefpass zu verwenden.
Gast #4485866
Hallo!
Danke H. Joachim, damit hast du mich schon mal super in die richtige
Richtung gestoßen!
Ich habe mich daher gerade einmal auf Wikipedia in die OP-Welt
eingelesen. Das Schaltbild verstehe ich auch soweit.
Wie müsste ich das Ganze denn aufbauen/beschalten, wenn ich Wolfgangs
Vorschlag mit dem TP-Filter nachgehe? Das macht nämlich Sinn. Das der
Arduino das nur über PWM kann, hatte ich ganz vernachlässigt.
Danke schon Mal für die super schnellen Antworten!
Grüße!
