elektronisches Stromstoßrelais
Gast #4486222
Moin Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für ein elektronisches
Stromstoßrelais die auch nach abschalten der Versorgungsspannung den
letzten Zustand speichert. Hat hier jemand eine Idee oder den passenden
Suchbegriff, da meine Recherchen bisher nichts gebracht haben.
VG
Th.
#4486226
Dafür brauchst Du typisch eine zusätzliche Batterieversorgung.
Was hast Du gegen Relais mit mechanischer Speicherung?
Gast #4486233
Batterie fällt leider aus und ein Relais ist zu groß. Klar mit µC wärs
kein Ding aber vielleicht gibts auch was ohne µC auskommt.
Th.
#4486252
Um etwas ohne Betriebsspannung zu speichern, braucht man einen
nicht-flüchtigen Speicher.
Das gibt es zwar einzeln (FM1107), aber du brauchst ja noch zusätzliche
Elektronik, also ist ein kleiner uC (ATTiny13) sinnvoll, der neben dem
Speichern des Zustandes im EEPROM auch gleich die Stromstossfunktion
übernimmt. Wenn das Relais mehr als 5V/20mA benötigt, müssen aber noch
Transistoren zur Stromverstärkung hinzu.
