wie Alarmsignale senden
Gast #4486241
ich möchte gerne die Fenster verschiedener Zimmer auf Einbruch
überwachen. Um das ganze günstig zu halten, wollte ich dazu ein paar
tcrt500l sensoren parallel schalten und wenn einer unterbrochen wird,
ein Interrupt am Mikrocontroller auslösen, wodurch ein Einbruch
ermittelt wird. Das ganze funktioniert auch schon. Jetzt möchte ich das
ganze aber für mehrere Zimmer machen und eine Art Zentrale einrichten.
Diese sollte im Erdgeschoss liegen. Jetzt weiss ich nicht, wie ich das
Signal vom Fenster zum Erdgeschoss bekommen soll. reicht einfaches UART
mit 5V Pegel aus? Oder ist es besser etwas anderes zu benutzen?`
Jan
Jan schrieb:
> ..., wollte ich dazu ein paar tcrt500l sensoren parallel schalten und
> wenn einer unterbrochen wird, ein Interrupt am Mikrocontroller auslösen
"parallel schalten" und "wenn einer unterbrochen wird" schließt sich
irgendwie aus - jedenfalls wenn es sich um Schalter handelt.
Jan schrieb:
> tcrt500l
Was soll das sein? Ein Link zu einem Datenblatt wäre jetzt das Größte
Soetwas ähnliches, wie ein TCRT5000L vielleicht?
http://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf
Also ich wollte die alle parallel schalten und jeder schaltet einen
Transistor, der Ausgang der Tranistoren werden alle miteinander
verbunden und auf den Eingang vom Controller gelegt.
@Gregor
ja, genau die meinte ich, habe es mit einer einzelnen infrarot led und
einen empfänger schonmal ausprobiert. Aber was meintest du mit
Arbeitsbereich? Die Weite der STrahlung der Infrarot-LED? Ist doch so
ähnlich wie eine Fernbedienung, die kann ich auch aus 5m Entfernung und
nciht ganz aufs ziel gerichtet benutzen.
Dann zeichne mal eine Schaltung um zu verstehen, wie Du das machen
willst.
Im Datenblatt (http://www.vishay.com/docs/83760/tcrt5000.pdf) ist in
Fig. 9 der Abstand nur bis 15mm spezifiziert. Dann ist der
Kollektorstrom schon auf unter 20% des Maximums zurückgegangen. Ob da
bei 5m noch was herauskommt wage ich zu bezweifeln.
Wie willst Du den Sensor denn am Fenster anordnen?
Gruß Dietrich
du bekommst da aber einige probleme... zum bleistift könnte eine
fernbedienung den aufbau schon stören...
mach dir selbst das leben einfacher... nimm klassische reed-kontakte...
die gibts in der bucht im 10er pack auch schon für unter 5€, wenn es
unbedingt selbstbau werden soll, und du hast klare zustände am sensor
edith sagt; und als bonus brauchst nur klingeldraht als zuleitung
http://www.ebay.de/itm/5PCS-Normally-Closed-Reed-Glass-Sealed-Size-2-14MM-NC-/201068278364?hash=item2ed09a725c:g:748AAOSwnDZT8WkN
da kannste dir sogar raussuchen, ob du sie parallel oder in reihe
schaltest im alarmkreis
