PSoC 4 UART Bootloader
Gast #4486547
hier arbeiten doch bestimmt einige mit den PSoC.
Es geht speziell um den PSoC 4M.
Ich habe ein CY8CKIT-043 PSoC® 4 M-Series Prototyping Kit und möchte den
UART Bootloader ausprobieren.
UART vom Kitprog ist mit UART von PSoC verbunden. Also beste
Voraussetzung für einen Test.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Ich habe ein Bootloader und bootloadable Projekte erstellt und den
bootloader geflasht.
Jetzt muss das Bootloadable Projekt mit dem Bootloader Host tool
geflasht werden können.
Leider verstehe ich den Ablauf nicht :(
Wie synchronisiere ich den reset per Taster mit dem Startknopf vom tool?
Danke
Gruß Alex
#4486953
in dem Bootloader-Projekt stellt man die Wartezeit des Bootloaders
entsprechend ein (Doppelklick auf Bootloader-Komponente).
Nach einem Power-On-Reset oder normalem Reset wartet der Bootloader
diese Zeitspanne ab, ob er valide Daten über die UART bekommt. Ist das
nicht der Fall, wird der Bootloader sofort verlassen und das
Bootloadable-Projekt gestartet.
Ablauf ist wie folgt: Reset des Controllers und innerhalb der
konfigurierten Zeitspanne den Flash-Button im Bootloader-Host-Tool
drücken und schon geht es los...
Das funktioniert recht gut, auch über RS-485 oder irgendwelche
Seriell-Ethernet-Wandler, wobei dann die Update-Dauer sehr stark nach
oben schnellt (mehrere Minuten), da das Bootloader-Protokoll stark
interaktiv ist.
Ich benutze den Bootloader auf einem PSoC5 LP, sollte sich aber auf dem
PSoC4 M nicht wirklich unterscheiden.
Viele Grüße!
Sven
PS: Eigenwillig sind die Dinger nicht, aber eben nicht weit verbreitet.
Wer einmal den Vorzug eines solchen Controllers kennengelernt hat, will
nichts anderes mehr.
