SD-Karte antwortet beim CMD24 immer mit 0x02
OP #4487240
ich versuche schon seit langem Daten auf eine 2GB SD-Karte von HAMA zu
schreiben aber es läuft nicht. Das Problem ist, dass die SD-Karte auf
CMD24 immer mit 0x02 (Erase Reset) antwortet. Ich habe schon alles
probiert aber ich kriege immer diese Antwort statt 0x00. Was mache ich
falsch?
Anbei sind 3 C-Dateien zu finden.
- InitSD.c zur Initialisierung der SD-Karte
- sdWriteBlock.c zum Schreiben
- sdSetBlockLength.c zum Setzen der Länge des Datenblocks
Ich freue mich auf irgendwelche Hilfe.
Schau Dir mal andere SD Karten Implementationen an oder die Spec. Deine
Karte ist sicher schon eine SD 2.0 Karte, die möchten IMHO erweitere
Kommndos sehen (CMD8, ACMD41).
Außerdem funktioniert die Initialisierung so nicht wenn die Karte auf
CMD0 mit was anderem als 0x01 antwortet. Was sie beim Power-Up durchaus
tun darf falls sie noch nicht betriebsbereit ist.
Deine sdSetBlockLength() Funktion hat keine Fehlerbehandlung.
OP #4488611
Die Initialisierung der SD-Karte funktioniert vollkommen. Ich kriege
immer 0x00 nach CMD1.
>Deine
Die Initialisierung funktioniert auch mit ACMD41 und CMD55.
Dke für den Hinweis. Ich habe die Funktion gerade angepasst und
festgestellt, dass CMD16 nicht angenommen wird. Also wird die Länge des
Datenblocks auf 512 Bytes nicht gesetzt. Deswegen ging das Programm
nicht weiter. Woran könnte es liegen? Liegt es an der Initialisierung
der SD?
OP #4488624
H.Joachim S. schrieb:
> Beliebter Fehler ist die falsche Einstellung der SPI (CPHA, CPOL).
Danke für den Hinweis. Ich steuere zwei SPI gleichzeitig (einen für das
LCD-Display und das andere für die SD-Karte) und die SPI-Initialisierung
der SD-Karte war nicht aktiviert. Also ist schon ein Schritt und nach
der Anmerkung von Jim habe ich bemerkt, dass das Problem eigentlich beim
CMD24 nicht liegt sondern beim CMD16: Dies wird nicht angenommen und ich
kriege immer als Antwort 0x01 (SD_BLOCK_SET_ERROR).
Hast du vielleicht eine Ahnung darüber?
