OPV und OFFSET N 1+2
Gast #4489213
ich hab hier eine Schaltung mit Operationsverstärker (TLE2071IP). Dieser
arbeitet als Komparator.
Die Versorgungsspannung ist +15 V (also Vcc+ - +15V, Vcc- - Masse).
Desweiteren ist der OFFSET N1 direkt mit Masse verbunden und der OFFSET
N2 mit +15V. Nun die Frage, ist das korrekt?? Die OPV`s werden ziemlich
heiß und im Datenblatt ist die Beschaltung der OFFSET-Eingänge nicht
richtig beschrieben.
Vielen Dank im voraus.
MFG
Markus
Gast #4489225
Autsch: nein, das ist nicht korrekt, das ist ausgesprochen brutal dem
OPV gegenüber.
In Fig. 71 im Datenblatt kannst du schauen, wie du Offset Pins richtig
beschaltest. Wenn du keinen Offsetabgleich brauchst bleiben die beiden
Pins einfach offen. (Steht im Text direkt über der Abbildung 71).
#4489236
Nein, ist es nicht. Wie kommt man denn auf diese bescheuerte Idee?
> Die OPV`s werden ziemlich heiß
Die sind jetzt ziemlich sicher kaputt.
Dann lern lesen. Figure 71 auf Seite 68 des Datenblatts [1]
[1]
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28975/TI/TLE2071.html
