HVSP mit ATMEGA möglich?
Gast #4489906
Hallo zusammen, ich habe einen ATMEGA 644 hier auf einer Platine, bei
dem vermutlich die Fuses falsch sind ind ich nicht per ISP programmieren
kann (unable to enter programming mode). Einen externen Takt an XTAL1
habe ich bereits ausprobiert, leider erfolglos.
Nun gibt es ja dazu die Hochspannungsprogrammierung. Für ATMEGAS wird
auch HVPP angegeben und für ATTINYS HVSP. Dazu zwei Fragen:
Ist der einzige Unterschied von HVSP zu ISP, dass der Reset-Pin mit +12V
angesteuert wird? Es wird ja scheinbar ebenfalls SPI genutzt.
Können ATMEGAS auch HVSP? Ich finde meist nur ATTINY -> HVSP und ATMEGA
-> HVPP. Wäre ja praktisch, wenn ich bei meinem ISP-Adapter nur die
Reset-Leitung auftrennen muss um extern +12V einzuspeisen und damit
meinen µC retten könnte.
#4489945
> angesteuert wird?
Nein.
Nein.
Nein.
Es gibt immer nur eine mögliche Methode für HV Programmierung. Beim
ATMega ist es Parallel Programmierung. Der ATtiny 2313 hat auch HVPP.
Ja, schön wäre es. Aber leider ist es nicht so.
Ein Blick in das Datenblatt verrät dir weitere Details.
