Arduino Uno - Welche IDE?
Gast #4490014
Hallo Zusammen,
ich habe mir das franzis Arduino Maker Kit gekauft. Darin ist ein
Arduino Uno enthalten. Mit welcher IDE programmiert man am besten
alternativ zur Standard Umgebung und in welcher Sprache? Eclipse oder
WIN AVR oder Microsoft Visual? Und wie nutzte ich den Arduino in der
entsprechenden Umgebung?
Ach und beinahe haette ich es vergessen. Wozu benötige man plugins wie
Visualmicro. Kann man nicht einfach Visual Studio starten oder WIN AVR
und in irgend einer Sprache programmieren und die Bibliotheken des
arduino per include laden?
Black J. schrieb:
> PS: @TS Was hast du gegen Arduino IDE? Es ist zwar beschnitten, aber für
> den Anfang bietet es alles, was nötig ist.
Wozu braucht man schon Debugger und so. Früher zu den Hochzeiten von
Basic ging auch alles mit Print-Sonden :-(
Ja, aber wenn ich über den Anfang hinaus komme, wenn mein projekt groß
und komplex wird - was dann?
Dann kann ich es wohl nicht einfach mit Eclipse oder Netbeans (oder was
auch immer) weiter verwenden, eben wegen der Libraries.
Ich frage mich z.B., wie ich die USB-UART Schnittstelle des Arduino
Micro ans Laufen bekommen soll, ohne die Arduino IDE zu verwenden. Ist
wohl nicht so trivial, wie erhofft.
Das muss du selber wissen,  anhand deine Kenntnisse. Manchmal reicht es
einfach den Wert an die passende Stelle auszugeben,  um zu schauen,  ob
es alles läuft,  wie es soll. Nur so am Rande, Arduino IDE kann übrigens
mehr als nur Hello World und wie effektiv du sie benutzt,  hängt von dir
ab.
Oder man kann auch gleich Atmel Studio nehmen und direkt mit Atmel Chip
arbeiten. Die Arduino Libs (Funktion) muss du natürlich entsprechend
anpassen (überarbeiten)
sudo  apt-get install arduino-mk
  arduino-mk  ist ein Paket um 'duino Projekte per Makefile/Befehlszeile
zu bauen.
  Ergo müsste sich solcheins auch per Eclipse weiterbearbeiten
lassen...
  Nicht wahr?
womit Du den Uno programmierst, ist doch völlig Deine Entscheidung.
Das ist ein ATMega328 mit schon drangelötetem Zutaten.
Du kannst das alles ignorieren, einen ISP-Programmer ranstecken, denn
Arduino-Bootloader löschen und programmieren, wie und womit Du willst.
Du kannst auch den Arduino-Bootloader nutzen und mit AVRDude per Skript
programmieren, egal woher und womit.
Du kannst auch die Arduino-IDE nehmen und darin Deine C-Übungen machen
oder C++ oder die Arduino-Klassen nutzen oder es lassen.
Du kannst auch in der Arduino-IDE beliebig "normale" .c und .h-Files ins
Projekt legen, includen, einzeln bearbeiten, einen anderen Editor
einbinden usw.
Wenn Du die Vorkenntnisse hast, kannst Du Dir natürlich Eclipse
einrichten, Dich mit dem AVR-Studio befassen usw.
Das kommt nur darauf an, ob Du vorrangig programmieren willst und
vorerst eine fertig eingerichtete Umgabung dazu nehmen willst: dann nimm
die ArduinoIDE.
Wenn Du schon Übung hast oder lieber eine IDE einrichten willst, bis sie
spielt: dann nimm Eclipse, AVR-Studio usw.
Gruß aus Berlin
Michael
