Nachfrage zu Code
Gast #4490115
Hallo zusammen!
Ich habe ein Codebeispiel zum DHT22 auf der Seite www.pgollor.de
gefunden und habe zu einem Teil eine Frage.
printf("%i,%i%% %i,%iC" CR, humidity/10, humidity%10, temp/10, temp%10);
Was passiert da? CR habe ich nachgesehen und ist einfach nur ein
Zeilenumbruch. %i gibt den Integriert der hinten angestellten Variable
aus aber was macht %i%%? oder %iC? Ist das % und C einfach nur die
Einheit die hinten angestellt wird?
Die Variable temp/10 bedeutet das der Inhalt durch 10 geteilt wird?
Danke für eure Hilfe :-)
Moderator Persönliche Seite
Naja, ein bisschen C sollte man schon lernen, wenn man es benutzen
will …
Nein, da wird nichts „integriert“, sondern das sind Ganzzahlen
(englisch: integer numbers).  Da das Prozentzeichen im printf ein
Format für die Ausgabe beschreibt, muss man es doppelt schreiben,
wenn man wirklich ein Prozentzeichen ausgeben will.  Alle nicht zu
einem Format gehörenden Zeichen werden 1:1 durchgereicht, so also
auch das C.
Diese umständliche Schreiberei dient wohl nur dazu, Gleitkommazahlen
zu vermeiden, die man ansonsten hier eigentlich benutzt hätte:
printf("%.1f %%, %.1f C\n", humidity, temperature);
