Altera MAX10 ADU mit QSYS projektieren
OP #4491617
ich möchte den ADC im Altera Max10 nutzen. Projektieren möchte/muss ich
ja wohl in QSYS. Die "MAX 10 Analog to Digital Converter User
Guide" hilft mir auch nur bedingt weiter. Die Vorstellung wie ein
herkömmlicher ADC funktioniert bzw. angeschlossen werden muß, ist nur
wenig hilfreich...
Ich würde sehr gerne den ADC triggern und dann das Ergebnis parallel
weiterverarbeiten (Evt. auch mit Sequenzer). Mir ist völlig unklar, wie
ich den Wandelvorgang starten kann und wie ich an das parallele Ergebnis
komme...
Hat jemand Erfahrung mit dem ADC und QSYS???
#4491867
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als im Max10 user manual das
Kapitel
"MAX 10 Analog to Digital Converter User Guide"
zu verinnerlichen. Was oft hilft, ist ein isoliertes Beispieldesign
aufzustellen und mit dem SignalTap zu schauen, was so abgeht und wie
sich das IP verhält und ob Du die Waveforms im Manual richtig
interpretiert hast.
Ich selbst habe den ADC noch nicht benutzt (habe ein single power
Max10), aber ich gehe davon aus, dass Du Dir QSYS sparen kannst, wenn Du
es sonst nicht brauchst (Softcore oder so).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
