Hilfe bei LCD-Panel
OP #4492631
ich habe ein Problem mit einem TV von LG. Vor einer Weile habe ich
abends am TV etwas Playstation gespielt, als auf einmal der TV von
alleine ausging. Ich habe den TV dann vom Netz getrennt und einige Zeit
gewartet. Leider reagiert der Fernseher nun garnicht mehr. Die
Standby-Leuchte funktioniert auch nicht.
Zuerst habe ich das externe Netzteil durchgemessen. Das scheint in
Ordnung zu sein. Anschließend habe ich das Panel ausgebaut und stehe
jetzt vor der Platine ohne wirklich zu wissen, was ich genau messen
soll. Ein Multimeter ist jedenfalls vorhanden.
Da ich mich gerne mit solchen Dingen beschäfftige, hoffe ich, dass mir
hier jemand den ein oder anderen Tipp gibt, wo ich was nachmessen
könnte.
Ein Bild von dem Board habe ich jedenfalls mal hochgeladen.
Danke schonmal an alle Hilfsbereiten!!!
(Firma: matzetronics)
Oha - bisschen wenig.
Die erste interessante Ecke ist oben links bei den dicken
Speicherdrosseln. Die Sektion erzeugt aus der Spannung des externen
Netzteils die verschiedenen Spannungen für die Elektronik, z.B. 3,3V, 5V
und evtl. auch 12V.
An einem Ende der Speicherdrossel steht dabei ein kräftiges
Rechtecksignal, am anderen Ende ist dann die geregelte Spannung zu
messen.
Evtl. befinden sich in der Gegend auch Einlötsicherungen.
Marco P. schrieb:
> Vor einer Weile habe ich abends am TV etwas Playstation gespielt, als
> auf einmal der TV von alleine ausging.
Von alleine bestimmt nicht. Vielleicht ist gleichzeitig der Kompressor
vom Kühlschrank geschaltet worden und hat eine hübsche Störung über die
Netzleitung geschickt. Was hast du als Filter zwischen TV und Steckdose?
OP
> und evtl. auch 12V.
> messen.
Danke schonmal für die Antworten!
Ich habe gerade mal versucht an den Speicherdrosseln die Spannung zu
messen. Dabei ist leider nicht herausgekommen. Ich vermute mal, dass ich
mit dem Multimeter nicht auf die Kontakte gekommen bin, weil diese kaum
zu erreichen sind. Was aber auffällt ist, dass die Speicherdrosseln warm
werden. Nur die unterste von den auf der oberen, linken Seite wird nicht
warm. Könnte das etwas zu sagen haben?
Dir auch schonmal danke!
Als Filter habe ich nichts zwischen Steckdose und Netzteil. Ich hätte
auch gedacht, dass das externe Netzteil die Spannungsspitzen abfängt.
Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren
Zuerst mal nur das, das sie nicht warm wird :-P Mit geeigneten Pieksern
solltest du aber problemlos an die Anschlüsse kommen, die sind ja selbst
auf dem kleinen Bild schon gut zu sehen.
Wenn du den Bereich mal grösser fotografierst, könnte man auch evtl.
mehr sagen.
