Kabel verdrillung Netzwerk
Gast #4493386
Hirschauto schrieb:
> ich wollte mal erfragen ob es zu dem Verdrillen eines Ethernet kabels
> vorschriften gibt, wie oft bei welcher länge verdrillt werden muss.
vermutlich nicht, das ergibt sich aus den Technischen Eigenschaften die
man für CAT5(6,7) einhalten muss. Dämpfung, Übersprechen, Impedanz ...
Gast #4493765
Wenn man den Fakt betrachtet, dass in einem Netzwerkkabel die vier Paare
unterschiedlich eng verdrillt sind, gibt es da zumindest grosszuegige
Toleranzen.
wendelsberg
Gast #4494155
> vorschriften gibt
Die Kabelhersteller wissen schon selbst was zu tun ist. Was es gibt,
sind Hinweise, wie lange die unverdrillte Strecke beim Anschluss in
einer Dose sein darf, das habe ich nicht im Kopf, aber es sind
jedenfalls nur wenige cm. So aus dem Bauch heraus würde ich sagen,
Schlaglänge nicht mehr als 3 cm, dann machst du nichts falsch.
Georg
Gast #4494160
> Toleranzen.
das machen sie mit Absicht, damit sich die Signale nicht übersprechen.
Es könnte sogar sein, das es noch Primzahlen geht, damit es keine
Resonanzen gibt.
1 Paar 3 Windungen je cm
1 Paar 5 Windungen je cm
1 Paar 7 Windungen je cm
1 Paar 11 Windungen je cm
Gast #4494204
Hirschauto schrieb:
> Moin,
> Ich will ein längeres Kabel in einem Gerät verdrillen.
> Wäre übe reine Antwort sehr dankbar.
Viel wichtiger als die Drillzahl ist das Matching der Längen. Also
aufpassen, dass beide Adern gleich lang sind!
