LED Buchstaben beleuchten? Wie viel Lumen?
OP #4493940
Guten Tag,
Ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu LEDs.
Ich möchte für meine Freundin eine Leuchtschrift basteln.
Dafür möchte ich ca 10cm x 10cm große Buchstaben aus LED-Plexiglas
beleuchten.
Da ich mich mit dem Lichtstrom etc. nicht sodnerlich gut auskenne. Hoffe
ich ihr könnt mir helfen.
Der Fläche um die Buchstaben ist aus Holz und nur die Buchstaben an sich
sollen bei nachts leuchten.
Wie stark müssen die LEDs sein damit man das Leuchten erkennt?
Freundliche Grüße
Florian
Der Link für das Plexiglas:
https://www.plexiglas-shop.com/DE/de/fuer-hinterleuchtung-fgs06f3a5ma/plexiglas-led-truled-black-white-9h04-sc-33cfo9caunz~p.html
so 1 W LED sind schon sehr hell, da würde ein pro Buchstaben locker
reichen. Allerdings ist das dann zu sehr fokussiert. Daher würde ich mit
flexiblen LED Streifen anfangen, da kann man probieren ob 2-4 Streifen
reichen. So Streifen gibts überall, Baumarkt, Conrad, Reichelt,
AliExpress oder mittlerweile gibt es auch einige LED Shops vor Ort. Die
Streifen brauchen auch nur einen einfachen 12 V Trafo (wenn es nicht die
teureren Streifen mit einzeln steuerbaren RGB LED sind).
In deinem Link ist auch ein Verweis auf ein 'Selbst ist der Mann'
Sonderdruck mit Anleitungen.
Nachtrag:
für Lauflicht dann vielleicht doch die RGB Streifen mit WS2802 LED und
Ansteuerung durch Arduino, da findest du reichlich Projekte im Netz.
OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
Es soll der Name auf dem Herz eines Maibaum werden.
Die Buchstaben werden aus dem Holz heraus gefräst. Von vorne kommt die
Plexiglas Platte drauf und von hinten sollen die LEDs befestigt werden.
Ich habe jetzt einige solcher LED Streifen angesehen.
 Meine Frage ist die Helligkeit, ob diese ausreichend ist.
Aber das muss ich dann einfach ausprobieren.
Die roten Streifen sind ja nicht all zu teuer.
Persönliche Seite
Florian S. schrieb:
> die Buchstaben an sich sollen bei nachts leuchten.
Nachts sollte es sogar bei Vollmond kein Problem sein das Leuchten zu
erkennen.
Wenn du etwas rechnen willst, empfehle ich diesen Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lux_%28Einheit%29
Dort ist die Helligkeit in einer Vollmondnacht angegeben, und auch die
Formeln um die dann nötige Lumen deiner Konstruktion abzuschätzen.
Wie bereits weiter oben angedeutet wurde, sollte man die
Beleuchtung der Buchstaben an die Umgebungshelligkeit anpassen.
(zB. Strassenlaternen).
Da hier mit rot gefärbten Plexiglas in Verbindung mit einem weiblichen
Vornamen gearbeitet wird, könnten sich übrigens unbeabsichtigte
Assoziationen zu einem "Red Light District" einstellen.  ;-)
Ja unter welcher Umgebungshelligkeit denn ?
Es ist was anderes in stockdunkler Nacht
als wenn die pralle Sonne draufscheint.
Ungefähr um Faktor 1:10000000 (Helligkeit, Strombedarf).
Da Lumen nur aussagen, wie gut die Umgebung beleuchtet wird,
will man hier Candela haben.
Wenn es so hell ist, wie die Umgebungshelligkeit, kann man
die Schrift deutlich erkennen (in der Summe ist es dann auf
den Buchstaben ja doppelt so hell).
Bei 100000 lux praller Sonnenschein braucht man also LEDs
die 100000 Candela abstrahlen. Das wird teuer.
