100 Volt Motor
Gast #4494223
ich habe von einer Werkstadträumung einen Kondensatormotor mit
Vakuumpumpe mit nach Hause geschleppt, einfach aus "Jux". Leider habe
ich dann festgestellt, dass das ein Japanischer Motor mit 100 V ist
(50Hz/60Hz 0,1kW).
Habe noch einen noch einen Spannungswandler für US amerikanische Geräte,
also von 230V auf 110V mit 120W Leistung: Ist das möglich diesen Motor
damit zu betreiben, oder kann ich das Teil gleich zum Schrott schaffen?
Danke für Antworten!
A.E.
(Firma: matzetronics) #4494225
Wenn das ein Wandler mit Eisentrafo ist, wird das klappen. Es gibt auch
so kleine Kisten, die das lediglich mit Phasenanschnitt machen, und die
sind ungeeignet.
Wenn du den Wandler primär auf 240V umstellen kannst, kommst du auch
noch etwas näher an die 100V ran.
