Servus Leute, folgendes: ich will ein Strom im Bereich 4 - 20mA digitalisieren und irgendwie per USB an den PC schicken. Habt Ihr Anregungen für mich, weil ich im Moment keine Ahnung habe wie ich das machen soll! Wie und mit welchen Bauteilen ich das realisieren kann? Für jeglichen Tipps, Hilfen und Anregungen wäre ich Dankbar. Danke Study
Benjamin H. schrieb: > Für jeglichen Tipps, Hilfen und Anregungen wäre ich Dankbar. Schlaf deinen Rausch aus und dann formulierst du die Frage, die möglicherweise ernst gemeint sein könnte, noch einmal so, dass sie nicht nach Trollitis klingt.
http://www.aimagin.com/learn/index.php?title=Reading_industrial_standard_%284-20mA%29_sensor_output und http://tomeko.net/miniscope_v2e/ könnten das Problem lösen, sofern es keine Potential Probleme gibt bzw. wenn eine gemeinsame Masse vorhanden ist.
Trolldetektor schrieb: > Benjamin H. schrieb: > Schlaf deinen Rausch aus und dann formulierst du die Frage, die > möglicherweise ernst gemeint sein könnte, noch einmal so, dass sie nicht > nach Trollitis klingt. Vielleicht sollte man zwischen 22:oo und 5:00 das Erstellen neuer Nutzeraccounts deaktivieren: https://www.mikrocontroller.net/user/show/study Das dürfte den Anteil der "Spass-Accounts" deutlich reduzieren ;-)
Benjamin H. schrieb: > ich will ein Strom im Bereich 4 - 20mA digitalisieren und irgendwie per > USB an den PC schicken. Allegro-Stromsensor an ein Arduino, etwas Hirnschmalz und fertig.
Da gibts doch sicher was bei Meilhaus...
STK500-Besitzer schrieb: > Allegro-Stromsensor Hast du auch eine Typenbezeichnung für einen, der den Bereich bis 20mA gut abdeckt?
Hallo Benjamin, hier ist es völlig normal, dass jeder Anfänger was auf die Fresse kriegt, nur weil er nicht weiß wie der richtige Terminus ist. Du möchtest also ein analoges Signal digital wandeln, kurz AD Wandlung. Dieses Signal kann einen Strom zwischen 4mA und 20mA liefern. Am besten ist es immer dein Vorhaben zu schildern und möglichst genau womit du das machst. Die Typenbezeichnung und am besten das Datenblatt gleich mit verlinken. Lass dich nicht von einigen wenigen entmutigen, und lies dir die Sachen aus dem zweiten Post durch. Weitere Informationen findest du in folgenden Links: https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=Analog%2Fdigital+Wandlung&sa=Suche#gsc.tab=0&gsc.q=Analog%2Fdigital%20Wandlung&gsc.ref=more%3Anur_artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
