Suche ETH-USB(BT) Adapter
Gast #4495995
Gibt es BT-Adapter, die einen ETH-Anschluss haben und
unter WIN8.1 laufen?
Damit meine ich aber vom PC aus via ETH an den Adapter!
(nicht umgekehrt)
Ich muss eine BT Gerät, dass außerhalb normaler
BT-Reichweite steht, mit meinem PC verbinden. In
der Nähe liegt aber ein ETH kabel. Das Gerät
selbst hat keinen ETH Anschluss, nur BT.
Bisher hat das funktioniert mit einem ETH-USB Hub
(nicht USB-ETH!)an den dann ein BT-Stick angeschlossen
wurde. Leider funktioniert diese Lösung nur unter XP,
da es laut Hersteller des ETH-HUBs keinen Treiber für WIN8.1
gibt.
Hat jemand etwas ähnliches in Betreibe oder weiß wie
man das Problem lösen kann?
Danke
Persönliche Seite #4496056
eth-bt schrieb:
> da es laut Hersteller des ETH-HUBs keinen Treiber für WIN8.1 gibt.
Das ist kein "ETH-HUB", sondern ein USB-Device-Server. Nimm einen
anderen, andere Hersteller haben nicht die letzten Jahre verschlafen und
schaffen es, funktionierende Devicetreiber auch für mehrere Jahre alte
Windows-Versionen herauszubringen.
Vielleicht ist auch der "Hersteller" Deines USB-Device-Servers gar nicht
der wirkliche Hersteller, sondern setzt Technik eines anderen
Herstellers ein; recht verbreitet ist hier die Firma Silex - und die
bieten sogar schon für Windows 10 Devicetreiber an.
Sieh Dir mal die Devicetreiber Deines USB-Device-Servers an; wie heißen
die Dateien und was für Herstellerhinweise stehen in den
Versionsressourcen der eigentlichen Treiberdatei (*.sys)?
Mit etwas Glück hast Du da Silex-Technik vor Dir und kannst direkt deren
Treiber verwenden.
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/uebersicht.html
Und wenn nicht: Schaff' Dir einen anderen USB-Device-Server an, wie z.B.
einen von Silex oder einen, der Silex-Treiber verwendet.
Viel Erfolg!
Im übrigen solltest Du darauf verzichten, neckische TLAs zu erfinden,
die fördern das Verständnis nicht unbedingt.
Gast #4496116
Na, nicht so voreilig bitte, Belkin nennt das Gerät selber USB-HUB.
Aber danke für die Antwort. Silex hatte ich schon längst probiert
(Belkin nutzt Silex) und den neuesten Treiber beschafft. Er führt aber
zu Blue Screen beim Verbinden.
Gast #4496326
Wenn der Belkin Support sagt es gibt keinen Treiber für WIN8.1
dann muss ich das wohl glauben und darf das wohl auch so
weitergeben, unabhängig von anderen Schaumeiern.
Jetzt wird's mir hier aber zu blöde und zu unfreundlich!
#4496468
Tipp: Viele FritzBoxen unterstützen "USB Fernanschluss". Die fallen auch
gerne mal mit defektem DSL Teil aus, so dass sich im Verwandten- und
Bekanntenkreis meist schon welche finden. Für diesen Anwendungsfall
wären die ideal.
