Probleme mit dem LCD 4884 Shield
OP #4496440
Hi zusammen!
Ich habe mir die LCD4884.h-Datei runtergeladen, doch ich möchte das
ganze in C und mit dem Atmel Studio programmieren, da ich mich schon
etwas mit C beschäftigt habe. Doch leider funktioniert das ganzund gar
nicht, hat von euch schon mal jemand ähnliches gemacht?
Ich hänge mal die Lib an, welche ich runtergeladen habe!
Schon mal vielen Dank im Voraus!
VG
Konrad
OP #4496678
Entschuldigung, das stimm natürlich, so kann niemand was mit anfangen!
Ich habe folgendes Programm geschrieben:
#define F_CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "LCD4884.h"
#define MENU_X  10
#define MENU_Y  1
#define MENU_HIGHLIGHT 1
int main(void)
    while(1)
        LCD_init();
    LCD_write_string(MENU_X, MENU_Y,"tr", MENU_HIGHLIGHT);
    _delay_ms(1000);
    LCD_clear();
Und bekomme folgende Fehler:
unknown typ name 'LCD4884'
unknown typ name 'class'
Ich muss dazusagen, dass ich wirklich Anfänger bin!
VG
Konrad
Gast #4496839
Ich meinte haarklein.
Zeige die komplette Ausgabe aus dem Message-Fenster deines
Compilierungs-Versuchs (den Copy & Paste Vorgang wirst du
hoffentlich beherschen). Nur dort ist eindeutig zu erkennen
auf was sich die Fehlermeldungen beziehen.
#4496901
Die LCD4884.h und .cpp sind C++ sourcen, damit scheint dein Kompiler ein
Problem zu haben, da er das Schlüsselwort class nicht kennt.
Das wundert mich allerdings, da der AVRGCC aus dem Atmel Studio
eigentlich C++ kann.
Schau mal, ob die Quelldateien ordentlich zum Projekt hinzugefügt sind.
Mit der C++ Syntax bin jetzt nicht so per du, dass ich da auf Anhieb
einen Fehler finde.
Mfg Bimbo385
Gast #4496924
Hast Du LCD4884.h und LCD4884.cpp sowie die beiden font...-Dateien in
das gleiche Verzeichnis wie Deine Main.c kopiert?
Un dann auch noch dem Atmel-Studio "bekannt" gemacht - siehst Du alle
Dateien rechts im "Solution Explorer"?
Falls nicht - im Solution Explorer Rechtsklick auf Deine (wie auch immer
benannte) Main - dann Auswahl ADD - dann Auswahl Existing Item - dann
die fehlenden Dateien auswählen. Ab da kennt das Atmel-Studio die ...
für das aktuelle Projekt
