Fehler nach static declaration
Gast #4496968
Guten Abend! Ich habe folgenden herausforderndes Programm geschrieben, m
meinen ATxmega32e5 zu testen:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000UL
int main(void)
  PORTD.DIR |= PIN5_bm | PIN6_bm | PIN7_bm;
        PORTD.OUT |= PIN5_bm | PIN6_bm | PIN7_bm;
  PORTD.PIN4CTRL |=  PORT_OPC_PULLUP_gc;
  TCC4.CTRLA |= TC45_CLKSEL_DIV1024_gc;
        TCC4.CTRLB |= TC45_WGMODE_NORMAL_gc;
        TCC4.INTCTRLA |= TC45_OVFINTLVL_HI_gc;
        TCC4.PER = 0x0D09;
  ISR( TCC4_OVF_vect ) //Zeile 31!!
    PORTD.OUT ^= PIN6_bm;
/* Replace with your application code */
    while (1)
Als Antwort bekomme ich zwei Fehler und eine Meldung:
1.  Info: previous declaration of 'vetor_12' was here , Zeile 31
2. Fehler: recipe for target 'mai.o' failed; im MakeFile
3. Fehler: static declaration of 'vector_12' follows non-static
declaration, Zeile 31
Was ist denn falsch?
Gast #4496979
Das Problem liegt darin, dass du versucht die ISR innerhalb der
Mainfunktion zu deklarieren. Du solltest die ISR ganz ans Ende der Datei
packen, dann sollte dieser Fehler nicht mehr auftauchen.
