2,54 mm "Wire to Wire" System, Einzelader-Crimp
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #4497226
ich bin mir gar nicht sicher, ob es das, was ich mir vorstelle,
überhaupt gibt.
Ich hätte gerne ein "Steckersystem", bei dem es Gehäuse im 2,54 mm
Raster gibt, am besten 2x3 Kontakte und bei dem es Gehäuse für die
Stift-Seite ("male") mit Einzelader-Crimp gibt.
Bekannt sind mir die ganzen Wannenstecker für Platinenmontage, sowie die
ganzen Pfostenleisten, die man an ein Flachbandkabel anpressen kann.
Ich hoffe, meine Beschreibung war hinreichend.
Falls jemand einen Tipp hat würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Alex
#4497260
Die Chinesen haben davon so viel, daß sie es sogar verkaufen! Schau dir
die Kabel an, die als Brücken für Steckboards verkauft werden. Die
Kontakte gibt es männlich und weiblich. Und die Gehäuse einreihig und
zweireihig von 1 bis (mindestens) 20 Pole.
Suchworte bei ebay: dupont male (female, housing, 2x3)
Gast #4497299
ich weiß nicht genau ob es das ist was du suchst, aber ich habe dieses
System schon eingesetzt:
http://www.te.com/content/dam/te-com/documents/industrial-automation-and-control/global/ENG_DS_4-1773458-0_AMPMODU_MTE_INTERCONNECT_SYS_0411.pdf
Falls Links zu PDFs nicht erlaub sein sollten, kannst du bei Google auch
mal nach "amp modu interconnect quick reference" suchen. Da findest du
diese PDF auch.
Gast #4497557
ich nutze bei mir meist Molex KK Kabel wie diese hier:
http://shop.cboden.de/Erweiterungen-Zubehoer/Verbindungskabel-4polig-30cm.html
Die sind verpolsicher und einzeln gecrimpt ... damit lassen sich auch
alle möglichen Adapter / Kombinationen herstellen, wobei selbermachen
bei dem Preis nicht wirklich lohnt. Die Stiftleisten dazu gibt es gerade
und gewinkelt ... allerdings ist das alles einreihig.
