Ultradünner Thermistor gesucht
Gast #4498508
ich hatte mal aus Restbeständen Temperatursensoren (Thermistoren), die
waren extrem dünn. Sie bestanden nur aus einem Flex-PCB mit Kabel dran.
Leider finde ich sowas bei Mouser gar nicht. Dort gibt es nur die
"Knollen". Ich brauche jetzt aber für ein Projekt etwas sehr flaches.
Heissen die Teile eventuell anders als "Thermistor"?
#4500526
Helmut S. schrieb:
> Habe gerade einmal aus Neugier gegoogelt: flat thermistor
> http://www.minco.com/Sensors-and-Instruments/Products/Thermal%20Ribbons
Dabei aber übersehen, dass das Dünnfilm-Widerständes aus Pt Ni oder
dergleichen sind, keine NTC-Widerstände.
Allerdings hab ich schon einmal in dem Ladeüberwachungs-Modul eines
Laptop-Akku einen auf Folie montierten NTC-Widerstand gefunden. Das
vielleicht als Suchbegriff.
Thermistor auf Folie
http://www.alpha-therm.de/datenblaetter/TTF_NTC.pdf
Gast #4501500
Suchst du jetzt NTC- oder PTC- Widerstände??? Was ist bei dir ein
Thermistor?
Ansonsten kuckst du bei Digikey, Farnell. Da gibts die in SMD 0402 bis
1210.
#4501890
Hört sich stark nach dem Thermosensor an, der die Temperatur von
Fixierwalzen überwacht. Da ist der eigentliche Sensor auch sehr klein,
vergleichsweise wie 0204 / 01005 o.ä.
Temperatursensoren können in der Tat kaum klein genug sein, habe auch
grad wieder eine entsprechende Anwendung. Der einzige Nachteil dabei ist
der nur mögliche sehr geringe Messstrom.
