Hey zusammen,
Ich benötige einen selbstleitenden Transistor, welcher bei einer
angelegten Gate-Spannung schließt. Diese Art von Transistor nennt man
auch "Verarmungstyp" oder "Depletion-Mode".
Ich hab auf RS geschaut und folgenden gefunden:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1041/0900766b8104115b.pdf
Leider verwirrt mich das Datenblatt sehr. Der Transistor ist nämlich als
"Depletion-Mode" geführt, sperrt jedoch bei U(gs) = 0. Also wie ein ganz
normaler FET.
Bei anderen FET's die ebenfalls als "Depletion-Mode" geführt werden, das
selbe Spiel. Bei kleiner U(gs) hochohmig, bei z.B. 5V U(gs) leitend.
Ich brauche das genau andersrum.
Hat da einer eine Idee, was ich falsch mache? Weil anscheinend ist
Depletion-Mode wohl etwas anderes..
Grüße, Blumerika
Blumerika schrieb:> Hey zusammen,>> Ich benötige einen selbstleitenden Transistor, welcher bei einer> angelegten Gate-Spannung schließt. Diese Art von Transistor nennt man> auch "Verarmungstyp" oder "Depletion-Mode".>> Ich hab auf RS geschaut und folgenden gefunden:> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1...>> Leider verwirrt mich das Datenblatt sehr. Der Transistor ist nämlich als> "Depletion-Mode" geführt, sperrt jedoch bei U(gs) = 0. Also wie ein ganz> normaler FET.> Bei anderen FET's die ebenfalls als "Depletion-Mode" geführt werden, das> selbe Spiel. Bei kleiner U(gs) hochohmig, bei z.B. 5V U(gs) leitend.> Ich brauche das genau andersrum.>> Hat da einer eine Idee, was ich falsch mache? Weil anscheinend ist> Depletion-Mode wohl etwas anderes..>> Grüße, Blumerika
Bist du dir sicher, dass du richtig gesucht hast? ;-)
Depletion ist schon genau das, was du erwartest:
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-mosfet/7532844/
Flip B. schrieb:> Depletion Mode ist außerhalb der Lehrbücher eine rarität
Keineswegs. Der „Klassiker“ wäre beispielsweise ein BF245. So rar
ist der nun wirklich nicht, und es gibt auch einige Nachfolger davon.
Als Schalter wird sowas jedoch wohl kaum jemand benutzen, sondern
eher als HF-Verstärker.
Mhmm okay,
allerdings scheint es so, dass nur 300 mA geschaltet werden kann mit
U(gs)=0. Ich benötige jedoch mindestens 1A. Und zum sperren benötige ich
eine negative Spannung?
Blumerika schrieb:> Mhmm okay,>> allerdings scheint es so, dass nur 300 mA geschaltet werden kann mit> U(gs)=0. Ich benötige jedoch mindestens 1A. Und zum sperren benötige ich> eine negative Spannung?
Das wichtige ist, dass Verarmungstypen bei 0 V U_GS immer einen recht
großen Kanalwiderstand haben und immer eine negative U_GS benötigen um
zu sperren. Dann hast du die Entscheidung einen Verarmungstyp zu
verwenden wohl etwas vorschnell getroffen und ich habe mich vertan als
ich meinte
xD
Arno H. schrieb:> Leistungstypen findest du bei IXSYS, den mittleren Bereich bei> Microchip> (ehemals Supertex) und in Kleinleistungsausführung bei Infineon.> Auch unter> http://eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semic...> sind noch einige Enhancement-Typen falsch einsortiert.>> Arno
IXSYS und Infineon kann ich sehr empfehlen ;-)
Jörg W. schrieb:> Keineswegs. Der „Klassiker“ wäre beispielsweise ein BF245
Das ist ein JFET. Es gibt (gab) aber auch einige wenige depletion
MOSFETs. Meist wurden sie innerhalb von integrierten Schaltungen
verwendet, als es noch kein CMOS gab.
Blumerika schrieb:> Ich benötige einen selbstleitenden Transistor, welcher bei einer> angelegten Gate-Spannung schließt.
Je nach Anwendungsfall könntest du das auch mit einem normalen P-FET
lösen.
Operator S. schrieb:> Blumerika schrieb:>> Ich benötige einen selbstleitenden Transistor, welcher bei einer>> angelegten Gate-Spannung schließt.>> Je nach Anwendungsfall könntest du das auch mit einem normalen P-FET> lösen.
Kann ich mir gut vorstellen. Entweder kann der Autor das selber
entscheiden, oder er rückt mehr Informationen raus und wir können das
beurteilen :-D
Blumerika schrieb im Beitrag #4498717:
> Kannst du auch was anderes als über Arduino-Nutzer hetzen?
Die Feststellung(!) daß Arduino-Nutzer typischerweise etwas blauäugig
durch das Leben gehen, hat nichts mit Hetze zu tun. Auch Arduino-Nutzer
könnten sich vorher informieren, welche Bauelemente es überhaupt gibt,
bevor sie Exoten wie Leistungs-Depletion MOSFET in ihrer Schaltung
vorsehen. Die Frage ist: warum tun sie es nicht? Wenn es deine Absicht
wäre, der Welt ein positiveres Bild dieser speziellen Bastler-Spezies zu
vermitteln, dann würdest du mit gutem Beispiel vorangehen.
> Lieber mit Arduino versuchen etwas zu kreiren und zu lernen, als ...
Heul doch!
senfdazu schrieb:> Jörg W. schrieb:>> Keineswegs. Der „Klassiker“ wäre beispielsweise ein BF245>> Das ist ein JFET.
In der Überschrift steht nur „FET“. Das umfasst JFET, MOSFET, MESFET
etc.
Ich vermute aber (wie andere auch), dass andere Schaltungsvarianten
hier günstiger sind.
Blumerika schrieb:> Ich benötige jedoch mindestens 1A. Und zum sperren benötige ich> eine negative Spannung?
Weißt du noch nicht, ob der Steuersignal positiv oder negatic ist/sein
kann?
Bitte einen Schaltplan!
Blumerika schrieb:> Hat da einer eine Idee, was ich falsch mache? Weil anscheinend ist> Depletion-Mode wohl etwas anderes..
Negiere dein Signal auf deiner Wunderplatine und du kannst dann einen
stinknormalen FET nehmen.
