ICF1 Flag löschen bei Änderung von Edge Select
OP #4498926
im Datenblatt (z.B. ATmega16a) findet man einen Hinweis, dass man das
ICF1 Flag löschen muss, wenn man die Trigger Flanke für den Capture
Event z.B. von steigend auf fallend umschaltet:
"After a change of the edge, the Input Capture Flag (ICFn) must be
cleared by software."
Meine Frage bezieht sich nun auf die anschließend genannte Ausnahme von
dieser Regel:
"For measuring frequency only, the clearing of the ICF1 Flag is not
required (if an interrupt handler is used)."
Was ist mit "measuring frequency only" gemeint?
Oder konkret, muss ich in folgendem Geradeausfall, am Ende das ICF1 Flag
löschen?
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  if (TCCR1B & (1<<ICES1))      //aktuell steigende Flanke?
    capturewert = ICR1;
    TCCR1B &= ~(1<<ICES1); //umschalten auf fallende Flanke
                           //für nächstes Capture Ereignis
    TIFR = (1<<ICF1);      //ICF1 löschen notwendig???
Vielen Dank für jede Erklärung zu diesem Thema.
#4499202
@  Conny Phi (conny_phi)
Wenn man nur die Periodendauer eines Eingangssignals mißt und demzufolge
die Flanke nicht umstellt.
>löschen?
Ja.
OP #4500281
Falk, danke für die Antwort.
Erlaube mir eine kurze Nachfrage...
In dem Abschnitt des Datenblatts geht es aber nach meinem Verständnis
NUR um den Fall "After change of the edge...". Dass man das ICF1 Flag
NICHT von Hand löschen muss, wenn man die Flankenerkennung beibehält,
ist doch eigentlich außer Frage und müsste nicht im Datenblatt erwähnt
werden, oder?
Mich macht dabei auch der Hinweis "if an interrupt handler is used"
stutzig.
>>löschen?
> Ja.
In meinem Beispiel wird doch ein Interrupt Handler verwendet. Warum muss
ich trotzdem das ICF1 Flag löschen?
#4500285
Na weil sonst der Interrupt sofort wieder aktiv werden würde, obwohl gar
keine echte Flanke erkannt worden ist. Durch das Wechseln der Flanke
"verschluckt" sich die Logik und braucht einen Reset.
OP #4500310
Hab das gerade mal ausprobiert und einen Interrupt Zähler eingerichtet.
Es hat sich aber nicht gezeigt, dass er durch das Umstellen der Flanke
sofort wieder den Interrupt aktiviert und die ISR ein zweites Mal
durchläuft. Hm...
